[mk3]Chwilowy zanik mocy
logan
Post autor: logan » ndz mar 12, 2006 03:12
I jak, udało sie w koncu odkryc w czym problem? Jesli nie, zawsze mozesz sprobowac podjechac do gazownika i poprosic by podlaczyl na chwile inny komputerek od sondy i sprawdzil. Daj znac jak cos wymyslisz...
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » ndz mar 12, 2006 08:37
MrSalieri, a może kable WN,świece,kopułka sprawdz w jakim stanie masz układ zapłonowy...
Pozdrawiam :kufel:
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz mar 12, 2006 12:10
Łyskacz pisze:MrSalieri, a może kable WN,świece,kopułka sprawdz w jakim stanie masz układ zapłonowy...
Pozdrawiam :kufel:
Hmm moze w koncu sa w takim stanie jak byly odkad kupilem auto.
Ostatnio jak mi sie to dzialo cyk przelaczylem mu na benzyne i na benzynie nie ma takiego problemu ciagnie sie jak nalezy wiec prawdopopodobnie wina lezy gdzies w ukladzie LPG.
Moze jutro podjade do gaziarzy i powiem co i jak.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » ndz mar 12, 2006 21:42
MrSalieri, Ogólnie Lpg potrzebuje układu zaołonowego w nienagannym stanie..Każdy gaziarz Ci to powie :bigok:
POZDRAWAIM
gallanonim22
Post autor: gallanonim22 » wt mar 14, 2006 08:53
po pierwsze radzilbym Ci unieruchomic krokowca (odkrecasz dwie srobki wyjmujesz "tloczek" i po sprawie) wtedy regulacje masz na srobke i odpada problem elektroniki ale potwierdz to u swoich gazownikow bo nie chce Cie w blad wprowadzic... 2 sprawa jaki gaz tankujesz- to nie bez znaczenia- prowadze stacje gazowa i wiem ze gaz moze byc bbbaardzo!! rozny. proponuje BP i SHELL !! i to zaufane sprawdzone stacje... sprawdz ta uszczelke i moze takie duperele jak swiece kable filtry - to wazne przy gazie. zycze powodzenia bo niedawno sam uporalem sie ledwo z tym ze moj mk3 1.8 palil 15.5 litra... pozdrawiam
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » śr mar 15, 2006 16:44
Byklem w poniedzialk u gazownikow podpiepli kompa cos tam pomieszalii i na razie jest dobrze zobaczymy co bedzie pozniej ;)
marcin123456789
Chwilowy zanik mocy
Post autor: marcin123456789 » śr mar 15, 2006 19:03
Mi się tak działo jak nie miałem założonego filtra powietrza. 2 razy tak miałem
bouli23
Post autor: bouli23 » śr mar 15, 2006 23:33
witam, ja chciałbym zaznaczyć ze podobne objawy mam w moim 1.4 ABD z 1994 roku, tyle że mam go tylko na benzynkę,
zawsze sie to dzieje po uruchomieniu silnika i ruszeniu przez kilka sesji przyśpieszania, potem juz tego efektu nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
