[Ankieta] Żarówki halogenowe - testy, porady, opinie...
A,B,C żarówek halogenowych - testy, porady, opinie...
Właśnie Tungsram +90% są mocno niebieskie, natomiast +50% mają lekko błękitny tylko czubek bańki.
Właśnie moim zdaniem to te +50% świecą lepiej i też mają ładną białą barwę ( zimną ) w porównaniu z "normalnymi" żarówkami.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Coś ci się pomieszało z tymi żarówkami.
Tungsram + 90% ma zabarwioną górę bańki, sam czubek i jest to raczej zabieg wizualny bo tylko z bliska daje efekt niebieskiego światła.
Megalight w wersji + 60% mają bańkę bezbarwną:
Tylko wersja sport blue ma minimalnie zabarwioną bańkę:
No w sumie może i mi się popierniczyło.
Natomiast dla mnie +50% (albo +60%, bo mi się już pomieszało
) świecą lepiej niż +90% ( cały czas mowa o H1 ), tak jak pisałem powyżej.
Witam, pisałem w innym temacie a moderator przeniósł mnie tu otóż: kupiłem żarówki H7 Osram Cool Blue Hyper, świecą ładnym białym światłem ale zauważyłem, że jakby bardziej nagrzewa się od nich reflektor i obawiam się o odbłyśniki. Może ktoś z forumowiczów używa takich żarówek w swoim mk4 dłuższy czas i ma jakieś doświadczenie?
dodam iż żarówki raczej są oryginalne bo miały plombe na opakowaniu i napis "made in germany"
Teraz przeszperałem i rodzi się pytanie - jaki to model żarówek ? Hyperki w wersji H3 mają 70W więc grzeją się mocniej. Wersje pozostałe są typowe po 55W więc nie powinno się nic wypalać. Plomba i napis
made in germany
o niczym nie świadczy. Żarówki tego typu posiadam, jednak wersja 70W H3 jak i 55W H1 do niczego się nie nadaje. Świeci ładnie, ale w nocy widać...
a jak popada to już w ogóle wielka qupa.
ja mam H7 55W a jest jakaś mozliwość sprawdzenia tej mocy?
Tak, miernik w łapę, mierzysz prąd, potem napięcie i mnożysz przez siebie.
Tak jak skaktus napisał.
Amperomierz w szereg i sprawdzasz ile żarówka pobiera amper. Mnożysz to przez napięcie jakie dochodzi do żarówki i masz VA, czyli waty.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Tak, tylko jak wcześniej pisałem - żaden producent nie określa, jakie powinno być prawidłowe napięcie zasilające żarówkę. Jeżeli b00ster ma np. 11V napięcia na żarówkach, to ta moc wyjdzie dużo za mała przy żarówkach oznaczonych jako 55W. Jeżeli natomiast żarówki będą imały podwyższoną moc, to przy napięciu 11V mogą pobierać coś ok. 55W (dla przykładu) i wtedy może to wprowadzać w błąd.
Najlepiej podłączyć żarówki pod napięcie 13,2V i wtedy zmierzyć pobór prądu. Potem pomnożyć przez napięcie i sprawdzić, czy otrzymana moc mieści się w dyrektywie UNECE. Jeżeli tak, to można przyjąć, że żarówka pobiera moc standardową.
Problem w tym, że b00ster chce znać moc, jaką podał na pudełku producent, natomiast metoda z mierzeniem prądu pozwala nam określić prawdziwą moc żarówki przy danym napięciu. Jak już wcześniej pisałem jedno z drugim ma mało wspólnego.
b00ster, sprawdź jeszcze, czy żarówka ma homologację - gdzieś na niej powinno być oznaczenie E z jakąś cyfrą w kółku. Jeżeli tak jest, to żarówka ma standardową moc i nie masz się czego obawiać.
Żarówki Hyper nie mają homologacji. Jako same żarówki są to typowe żarówki Osrama, wyglądające jak Night Breaker, ale są pomalowane tak ciemnym lakierem, że nie dają tyle światła ile wymaga norma, dlatego nie posiadają homologacji a co za tym idzie nie są dopuszczone do użytku na drogach.
Typowe napięcie dla żarówek to około 13V i w tych granicach trzeba mierzyć pobór prądu.
agrala
Re: A,B,C żarówek halogenowych - testy, porady, opinie...
VA to nie to samo co W.Gawior pisze:Tak jak skaktus napisał.
VA to moc pozorna ktora wystepuje w obwodach pradu przemiennego.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Narva - kiedyś na takich śmigałem w MK3 na H4. Dobre, tanie. Po prostu zwykłe żarówki dobrej jakości. Przysiadu przy nich nie zrobisz. Wolał bym zakupić coś z podkręcanych
Koledzy doradźcie mi jakie żarówki H4 oferowane przez producentów dają najbielsze światło? Nie chodzi mi o jakiś efekt ksenonu czy czegoś podobnego tylko chciałbym uzyskać wieczorami i nocą białe lampy. Teraz mam jakieś niespecjalne żarówki które dają bardzo żółte i nieestetyczne światło, chciałbym to zmienić. Kiedyś miałem Philips BlueVision i nie byłem jakoś specjalnie zadowolony, ale było lepiej niż jest. Macie jakieś zaufane marki? pozdrawiam
