[mk3]Czujnik temperatury
januszpp
Post autor: januszpp » sob mar 11, 2006 12:57
ale przeciez do zalaczania wentylatora jest inny czujnik ten przy chlodnicy on niema nic wspolnego z tym czujnikiem przy glowicy to nierozumiem juz teraz nic.
maryjan112
Post autor: maryjan112 » sob mar 11, 2006 13:07
Najprostszy sposób sprawdzenia wskazań czujnika to termometr do zbiorniczka.
Jeśli juz część z was zakończyła edukację to siostrzeniec lub młodszy brat niech pożyczą od pani z chemii taki do 100 stC.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 11, 2006 13:14
januszpp pisze:ale przeciez do zalaczania wentylatora jest inny czujnik ten przy chlodnicy on niema nic wspolnego z tym czujnikiem przy glowicy to nierozumiem juz teraz nic.
Sprawa jest dość prosta - czujniki są mało dokładne, wiarygodny jest pomiar termometrem
ziembul
Post autor: ziembul » sob mar 11, 2006 18:40
witam
Ja przy wymienia termostatu w mkIII kupilem dwa nowe czujniki i zaden nie pokazuje dobrze. Obydwa nowe i stary pokazuja 70 stopni i nic wiecej, a wentylatorzalacza sie jak sie silnik nagrzeje. Troche mnie to denerwuje, ale co zrobic...
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
