Auto bierze olej
m.cherek
Auto bierze olej
Post autor: m.cherek » wt cze 14, 2011 10:39
znam przypadek w którym zamiennik uszczelki pod pokrywą zakładali trzy razy zanim wyeliminowali wyciek oleju, w końcu pomogli sobie sylikonem i jakoś się udało.
m.cherek
Auto bierze olej
Post autor: m.cherek » wt cze 14, 2011 11:02
Detektor
Auto bierze olej
Post autor: Detektor » wt cze 14, 2011 20:42
dlatego zrób tak jak Ci pisałem i będzie dobrze, to jest najprostsza i najtańsza metoda na wyeliminowanie
tego problemu
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Auto bierze olej
Post autor: ozyrysh » wt cze 14, 2011 21:23
ja miałem niewielki ubytek oleju jak mialem ok 200 tys i olej przedostawał się do układu chłodzenia. wymiana uszczelki pod czapka zlikwidowała problem :pub:
Detektor
Auto bierze olej
Post autor: Detektor » śr cze 15, 2011 05:46
ozyrysh pisze:wymiana uszczelki pod czapka zlikwidowała problem
u kolegi zużycie oleju mieści się w normie więc nie zawracał bym sobie tym głowy po za uszczelnieniem
pokrywy zaworów bo to prosta i tania robota a na wymiane uszczelki pod głową trzeba wybulić kilka stuwek,
w przypadku kolegi m.cherek nie widzę takiej potrzeby.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
