Kontrolka poduszki...!!
guziolek
Re: Kontrolka poduszki...!!
Post autor: guziolek » wt maja 10, 2011 00:05
Brejna pisze:przy ponownym wł.poduszki nic jej nie grozi??
nie
Brejna
Post autor: Brejna » wt maja 10, 2011 05:14
guziolek pisze:
nie
to dobrze,dzis po pracy rozbiore schowek,popatrze co i jak pod fotelami!! choc jesli to chodzi po poduszke nad schowkiem to złacza pod fotelami nie maja nic z nia wspólnego?? one odpowiadaja tylko za poduszki w siedzeniach tak?? ale na wszelki wypadek tez sprawdze.....
oczywiśnie tak jak piszecie na odpietym aku!
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt maja 10, 2011 09:29
To są naprawdę mądre uklady. Jeśli miałoby się coś stać to poduszki są odłaczane przez sterownik.
Nie słyszałem o przypadku, żeby poducha wywaliła sama z siebie, bez uderzenia w coś.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Brejna
Post autor: Brejna » wt maja 10, 2011 16:28
Wiec tak panowie...byłem przed chwila u gościa ktory mi wczoraj podpinał vag-a i miał jeszcze mój bład!
N131 ZAPALNIK 1 PODUSZKI PASAŻERA 589 poczytałem i z tego co sie dowiedziałem to poduszka na śmieci :banghead: ??
czy to moze jednak brak styku?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt maja 10, 2011 20:59
To napiszę po raz kolejny : odłącz aku, sprawdź kostkę poduchy za schowkiem, zapnij aku, sprawdź błędy VAGiem.
Sprzedam:
Brejna
Post autor: Brejna » śr maja 11, 2011 18:35
Wiec tak,dzis wszystko rozebrałem,i chyba znalazłem przyczyne! wtyczka ta co sie wpina w poduszke bardzo luzno siedzi,poprostu jak ja dotknąłem to wypadła!! chyba raczej tak luzno nie powinna siedziec prawda??
wpinałem ja i nie dało rady,te zatrzaski nie załapuja. Cholera tak mysle czy to nie orginalna poduszka czy co??
Obrazek Obrazek
Auto juz troche czasu mam,dziwne ze odrazu to nie wyskoczyło,tylko akurat teraz!! moze ta wtyczka nie tak siedzi??
wkładałem ja tak jak siedziala wczesniej,czyli tak jak na zdieciach! juz sam nie wiem!!
bongo
Post autor: bongo » śr maja 11, 2011 20:46
Brejna, zepnij trytytką wtyczkę z gniazdem i podłącz vaga :bajer:
Brejna
Post autor: Brejna » śr maja 11, 2011 20:59
bongo pisze:Brejna, zepnij trytytką wtyczkę z gniazdem i podłącz vaga :bajer:
Ale tam cholerka nie ma zbytnio za co złapac zeby zaczepic za to gniazdo!
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr maja 11, 2011 21:11
To wciśnij jakiś kawałek podkładki grubszej z gumy między wtyczkę a tą blachę z boku, żeby to unieruchomić.
To połączenie może być przyczyną błędów.
Sprzedam:
Brejna
Post autor: Brejna » śr maja 11, 2011 21:19
Pablo Corrado pisze:To połączenie może być przyczyną błędów.
to na bank jest przyczyna bładu..tylko teraz tak mysle dlaczego to tak lekko siedzi,wciskałem to delikatnie ale moi zdaniem powinno sie trzymac mocniej!
ja to tylko dotknąłem i wypadło....
