sonda lambda
sonda lambda
Tak na te ze szrotu,choc powiem uczciwie ze w naprawde dobrym stanie,ale blad pokazuje wciaz katalizatora.No i ta kontrolka sni mi sie po nocach jak koszmar!
sonda lambda
Jeszcze jedna rzecz jak odpalam rano auto i po chwili ruszam to dosc szybko spada srednie spalanie na 100 km,jedna jak zatrzymam sie na swiatlach to szybko wzrasta.Tak jak pisalem juz wczesniej na trasie jest ok przy spokojnej jezdzie jednak w miescie sa duze wachania,mysle ze ta srednia powinna wzrastac i opadac dosc spokojnie i stopniowo,oczywiscie przy starcie jest 99,9l i wtedy szybko spada do jakichs nastu ale czy to ze szybko wzrasta na biegu jalowym to wina sondy ???czy uroda mk4 ?Pozdrawiam wszystkich uczestniczacych w temacie.
sonda lambda
U mnie też tak jest, że średnie spalanie wzrasta na kompie jak stoję na biegu jałowym na światłach (dość szybko). Jak odpalam auto to nigdy nie jest 99,9 l tylko 30-50L. Podobno moja sonda się długi nagrzewa i też niebawem czeka mnie wymiana. Pisałeś wcześniej, że wymieniłeś sondy na te ze szrotu. Szczerze mówiąc nie wiem czy to dobry pomysł był. Trzeba było kupić nowe i wtedy miałbyś pewność, że to nie ich wina jakby problem się powtarzał.
