[mk2]Prblem z odpalaniem gdy silnik sie nagrzeje
ssuma
Post autor: ssuma » sob mar 11, 2006 18:57
kurde teraz i tak juz nie znajde najwyzej jutro bo dzis juz ciemnio a nie wiem gdzie tego szukac:-/ .Moze to jest zepsute co kolega wyzej napisal ten czujnik haala?
JOKER
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 11, 2006 19:07
ssuma pisze:Moze to jest zepsute co kolega wyzej napisal ten czujnik haala?
Może, ale niekoniecznie jest bo ja bym stawiał nacisk na czujnik temperatury, a jak masz pierburga to już krąg rzeczy do uszkodzenia wzrasta - jak to przy gaźniku
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob mar 11, 2006 20:25
ssuma pisze:Duzo kosztuje wymiana tego?
Duzo...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
qpr78
Post autor: qpr78 » sob mar 11, 2006 20:30
kiedyś kolega też miał taki problem z odpaleniem przy ciepłym silniku i okazało się że wałek rozrządu pod wpływem ciepła się krzywi i się blokuje,dopiero gdy metal wystygnie zapala normalnie, ale jak to sprawdzić to nie mam pojęcia :/ on był w zakładzie mechanicznym
[ Dodano: 11 Mar 2006 19:35 ]
co do nr i rodzaju silnika to powinieneś mieć dane w dowodzie rejestracyjnym
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob mar 11, 2006 23:05
Jesli problem jest tylko z odpaleniem a jazda OK to ja bym poszukal problemu w tej kolejności:
1. kabel masowy - podobno czasem lubi sie psuc styk masy silnika i minusa akumulatora - to jest gdzies przy skrzyni biegow - trzeba odkręcić i wyczyścić, tak zeby byl porzadny kontakt
2. w rozruszniku moze byc klopot z bendiksem (automatem) ale moze byc tez tuleja jak i zjechana zebatka (zebatka na koncu)
chyba tyle - powodzenia
TDPower
ssuma
Post autor: ssuma » ndz mar 12, 2006 12:54
dzis zauwazyłem przy bezpiecznikach po lewej stronie gdzie sa kable mam urwany taki podwojny brązowy kabel:-/ od czego to moze byc?nie bardzo wiem jak znalezsc ten kabel masowy jak on wyglada?
JOKER
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
