Golf V 1.6B dławi się przy ruszaniu
michalkx
Re: Golf V 1.6B dławi się przy ruszaniu
Post autor: michalkx » pt maja 27, 2011 19:46
Witam, pojawiła się kontrolka 'niesprawność układu wydechowego', mechanik sugeruje problem z podciśnieniem. Ma ktoś może lepszy pomysł? ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 31, 2011 12:54
Skoro pojawiła się kontrolka to czas jechac i zczytac nr błędu. Wtedy troszke sie rozjasni sytuacja.
Kamilos-o13
Post autor: Kamilos-o13 » czw lis 24, 2016 11:03
Mam taki sam problem.
Dzieje się tak tylko po ponownym uruchomieniu silnika.
Golf nie chce jechać przez parę metrów, tak jakby coś go odcinalo.
Została wymieniona przepustnica.
Zrobiona adaptacja.
Wymieniony cały kolektor dolotowy z wszystkimi czujnikami.
Wymienione wtryski z listwa.
Nie pomogło.
Proszę o pomoc
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 24, 2016 19:27
Kamilos-o13 pisze:Witam
Zrobiona adaptacja.
Nie pomogło.
Proszę o pomoc
Sprawdź czujnik temperatury oraz ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej.
Kropek2016
Post autor: Kropek2016 » pn maja 14, 2018 21:06
Witam, czy ktoś poradził sobie z w/w problemem.
Mój pacjent to Golf V 1.6 BSE kombi.
Od jakiegoś czas mam podobny objaw jak opisywany powyżej, tzn. podczas ruszania 1-2 bieg samochód łapie dół i nie reaguje praktycznie na pedał gazu ( wciśnięty w podłogę). Po paru sekundach następuje gwałtowny powrót mocy i auto wraca do życia. Podczas dalszej jazdy problem nie występuje. Co bardzo dziwne usterka pojawia się tylko przy okazji ponownego uruchomienia samochodu. Bez różnicy czy auto jest zimne czy nie. Po za tymi objawami nie ma żadnych problemów z falującymi obrotami itd. Po podpięciu do kompa VCDS nie wykazuje żadnych błędów.
Początkowo podejrzenie padło na czujnik temperatury płynu jednak po sprawdzeniu VCDS-em wygląda że wszystko jest ok.
Niedawno został wymieniony rozrząd, olej + filtry (paliwa, powietrza, oleju). Niestety nie wiem czy przed wymianą problem także występował ponieważ auto zostało zakupione miesiąc temu i w/w prace zostały wykonane zaraz po zakupie.
Liczę że bardziej doświadczenie posiadacze Golfów pomogą rozwiązać problem.
Rafi146
Post autor: Rafi146 » sob maja 04, 2019 09:55
Czy ktoś poradził sobie z tym problemem bo mam takie same objawy ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 04, 2019 16:15
Filtr paliwa kiedy był wymieniany?
Rafi146
Post autor: Rafi146 » sob maja 04, 2019 20:56
Czy poradził sobie z tym problemem bo mam takie same obiawy jak narazie bez efektu ?
Rafi146
Post autor: Rafi146 » sob maja 04, 2019 21:01
Filtr paliwa i pozostałe wymienione swiece kable cewka przepustnica czyszczona adopcja itd map sensor podmieniony z sprawnego auta nic nie zmieniło brak błędów ręce opadają
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 05, 2019 11:53
Pomiar ciśnienia paliwa na listwie wtryskiwaczy trzeba zrobić. Być może pompa paliwa nie ma już wydajności.
Rafi146
Post autor: Rafi146 » ndz maja 05, 2019 13:12
Mam instalacje gazową i na gazie jest to samo :( gdzie tu szukac problemu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 06, 2019 18:42
Może właśnie w tym że jest lpg. Zakręć całkowicie zawór na butli i pojeździj na samym pb. Jeżeli będzie ok tzn że silnik może pracować na 2 paliwach jednocześnie.
Rafi146
Post autor: Rafi146 » pn maja 06, 2019 20:44
To samo trwa to 10 sek potem jest wszystko ok dopóki go nie zgasze ,odpalam ponownie i znowu to samo i tak wkoło
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 07, 2019 21:21
A czy w tym czasie silnik pracuje tylko na pb czy już przełączył się na lpg?
