Wkładka zamka drzwi Golf mk3
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 17, 2011 19:39
red_devil25 pisze:kto mi opisze jak zdemontowac klamke i potem wyjac z niej wkladke tak ,zeby dalo sie to zlozyc ?bo jak znam zycie rozwale to i bedzie.Poki co do momentu dostanie sie do golych drzwi to nie ma problemu tylko prosilbym kogos o opis jak to zrobic dalej.Bo mialem kiedys przypadek w tylnej klapie to tam bylo troche inaczej .
Jak otworzysz drzwi to koło klamki na wewnętrznej części drzwi, przy krawędzi zobaczysz otwór ze śrubą torx. Odkręcasz i ściągasz klamkę. Nie trzeba ściągać tapicerki
mateuuusz2 pisze:A jak wyciągnąć taka wkładkę z Golfa III Bo odkręciłem śrubę mocującą zamek ale zamek tzn ta część z wkładką nie chce sie odczepić od klamki i w jaki sposób mam ja wyciągnąć?? Najlepiej jakby były jakieś zdjęcia co i jak
Aby wyciągnąć wkładkę ze zdemontowanych drzwi musisz zdemontować wiosełko.
Z resztą to wszystko jest wielokrotnie opisywane na forum.
red_devil25
Re: Wkładka zamka drzwi Golf mk3
Post autor: red_devil25 » wt maja 17, 2011 20:06
klamke mi sie udalo zdemontowac wg opisu.Ok to poszukam opisu
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
mateuuusz2
Post autor: mateuuusz2 » wt maja 17, 2011 20:15
A może ktoś podać linki do tego jak to zrobić?? bo ja szukałem i nie mogę znaleźć
Ej Panowie.... Chyba każdy z was wie bez telewizji można,Telewizora NIE!!!!
red_devil25
Post autor: red_devil25 » czw maja 19, 2011 14:13
Ja jestem dzis po robocie z tym:)) doszla mi cala nowa klamka.Byla lipnej jakosci bo i cena 24zl to szalu nie moglo byc(przy montazu bylo troszke przerobek ,az mnie wkurzyla ).Zrobilem tak ,ze wszytkie elementy zostaly z orginalu ,jedynie co to nowa wkladke ktora przyszla wlozylem i przelozylem zapadki z orginalu.Otwieram tym kluczem ,ktory byl i gitara:)
2kasia6
Post autor: 2kasia6 » ndz lis 06, 2011 22:25
Witam, Jestem tu nowa, ale mam podobny problem.
W moim Golfie III jest centralny zamek, ale coś się stało bo otwierać i zamykać można tylko od strony kierowcy. (wersja 5 drzwiowa) Bagażnik i strona pasażera nie reagują. Jaka może być tego przyczyna i jak to naprawić.
jhosef
Post autor: jhosef » ndz lis 06, 2011 22:35
2kasia6, pewnie też wiosełko. Trzeba odkręcić klamkę i sprawdzić
red_devil25
Post autor: red_devil25 » pn lis 07, 2011 16:10
jhosef pisze:
Dodatkowo jak u siebie demontowalem przy przednich drzwiach wkladke to robilem wszystko jak w opisie plus to ,ze po wykrecceniu sruby torx przesunalem klamke w lewo i krecilem kluczem bedacym we wkladce i wyszlo bez problemu.Potem ,zeby sie dobrac to wkladki to trzeba jak ktos wyzej pisal zdemontowac wioselko i juz .
Wróć do „Mechanika”
