Problem z chlodzeniem silnika
kolego coś mi nie pasuje , bez podpięcia pod kostkę napięcia , tylko samo zmostkowanie kabli w kostce powinno uruchomic wiatrak , sprawdź no jeszcze bezpiecznik 30 A w skrzynce , co tak nagle miałby paść ten termowyłącznik
sprawdź bezpiecznik F19 , czyli 19 od lewej do prawej strony skrzynki , wiatrak ma chodzić po samym zmostkowaniu , na kablu czerwonym masz mieć stale napięcie 12 V , a czy Ty w tym aucie masz klimę ?
to wyłącznik jest dobry , nie dochodzi napięcie czerwonym kablem do kostki czujnika , sprawdź czy jest tam napięcie, między masą a kablem czerwonym
pytam jeszcze raz , masz klimę , bo jeśli tak , to sprawa się komplikuje
