wygluszenie auta- czego uzyc
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Witaj kolego na temat głuszenia sporo ci piszą ale jeśli zastosujesz maty App to w zimie nawet przy małym słuchaniu wszysko ci popeka. Przy niskich temperaturach zachowują się jak opłatek. Pamietaj że jesli dziura konstrukcyjna jest wielkości 10 na 10 cm to musisz już stosować blachę na nią i na to matę. Oczywiście rzadne App tylko bitumika najlepiej alu lub tradycyjny dynamat. żadna mata z tych na allegro nie nadaję się na dłuższą skalę chyba że co jakićś czas llubisz powtarzać pracę. Nie ma również mat uniwersalnych czyli takie jak do środka auta taki również do silnika. Poczytaj FAQ tam zamieściłem jak tanim kosztem zrobić porządnie drzwi koszt 200 pare złoty efekt bardzo dobry.
TUTENHAMON
tutenhamon: nie zgodze sie z Toba co do APP, jezeli zastosuje sie app ale POLIMEROWE to nie pekaja one w niskich temp, wiem bo sprawdzilo sie to u mnie,
natomiast co do tasmy dekarskiej to moim zdaniem nie nadaje sie ona na zewnetrzny plat drzwi, owszem jest miekka i super sie da profilowac, ale nie niedaje ona sztywnosci platom drzwi, wiec moim zdaniem mozna ja uzyc ale na wewnetrzny plat, tam gdzie sa ortwory montazowe
a z drugiej strony jak app moze popekac na zewnetrznym placie drzwi, skoro na calej swojej powierzchni jest docisnieta do blachy?
rozmawialem z p. chrzestem bo jest ode mnie z wioski i cale auto ma wygluszone app, gdyz jak twierdzi w czasie gdy je wygluszal nic innego nie bylo na rynku
pozdrawiam
i no offence
pozdrawiam
i no offence
- TUTENHAMON
App jest do bani peka i ma słabe własności głuszące obejrzyj foty app jeśli kotoś delikatnie słucha muzyki może i wytrzyma ale przy porządnych głosnika tragedia poprostu opłatek. ja już przetestowałem wszysko co jest na rynku. Najlepsze dynamaty potem alu blacha i tasma dekarska, Do wyciszenia filc.
TUTENHAMON
- Kubus20
- VW Baron
A co myślisz o zakrryciu otworów montażowych laminatem i na to taśma dekarska. Ja mam w tym momencie u siebie tak zrobione i jak dla mnie bajka, a lamnat lżejszy od blachy sporo.TUTENHAMON pisze:App jest do bani peka i ma słabe własności głuszące obejrzyj foty app jeśli kotoś delikatnie słucha muzyki może i wytrzyma ale przy porządnych głosnika tragedia poprostu opłatek. ja już przetestowałem wszysko co jest na rynku. Najlepsze dynamaty potem alu blacha i tasma dekarska, Do wyciszenia filc.
- TUTENHAMON
też dobre rozwiązanie bo jest sztywny a czy lżejszy myślę że jak byśmy to poważyli takie same kawałki to nie było by tak dużej różnicy jednak blacha charakteryzuje się duże większą sztywnością a to ma wpływ na końcowy efekt. Jednak tewoje rozwiązenie też popieram bo tak dużych dziur żadna app ani nawet sklejone dynamaty nie dadzą rady.
TUTENHAMON
- Kubus20
- VW Baron
Dla mnie laminat to ideale rozwiązanie, bo składniki do jego zrobienia mam za darmo, a blache musiałbym kupić. Jeżeli chodzi o twardość, to dając kilka warstw laminat robi się naprawdę twardy, a z drugiej strony jest grubszy od blachy i trzeba uważać w niektórych miejscach, żeby zmieścić się pomiędzy drzwiami a tapicerką.TUTENHAMON pisze:też dobre rozwiązanie bo jest sztywny a czy lżejszy myślę że jak byśmy to poważyli takie same kawałki to nie było by tak dużej różnicy jednak blacha charakteryzuje się duże większą sztywnością a to ma wpływ na końcowy efekt. Jednak tewoje rozwiązenie też popieram bo tak dużych dziur żadna app ani nawet sklejone dynamaty nie dadzą rady.
Nigdy w życiu do drzwi, ponieważ korek wchłonie wodę, a podczas deszczu jednak trochę jej wpada do wnętrza drzwi.gitfunfel pisze:A ja mam takie pytanie: jak to wygląda z korkiem? Można użyć? Ponoć ma dobre właściwości wyciszające.
A i nie próbujcie czasem zaklejć otworów odpływowych w drzwiach, chyba że chcecie zrobić tam akwarium
tutenhamon: no moze i app peka, ale polimerowa wytrzymala mi nawet mrozy ktore byly tej zimy, a uwazam ze system przedni mam jednak z tych mocniejszych, a pewnie spowodowane jest to tym ze app mam rozlozone na calych powierzchniach dokladnie docisnietych do blachy, a otworow montazowych nie posiadam
tasma dekarska mam wygluszony tyl auta i bagaznik i jest ok, ale podczas gdy byly nia wyklejone drzwi to dalej wszystko drzalo, gdyz nie zapewnialy dostatecznej sztywnosci
a czy doczytałes ze pod taśme dekarska daje sie blache alumniową ?UcHO pisze:tutenhamon: no moze i app peka, ale polimerowa wytrzymala mi nawet mrozy ktore byly tej zimy, a uwazam ze system przedni mam jednak z tych mocniejszych, a pewnie spowodowane jest to tym ze app mam rozlozone na calych powierzchniach dokladnie docisnietych do blachy, a otworow montazowych nie posiadam![]()
no to jakies słąbe blachy ma mk4...UcHO pisze:ku_bi: a doczytales ze chodzilo o to ze zewnetrzny plat drzwi drzalnie jest tu mowa o otworach montazowych bo takich nie posiadam
tylko o placie drzwi, ten co widzisz od zewnatrz z "podworka"
wiec tu nie ma jak dac blachy
w mk3 wystarczy dac autobit i paste głuszczaca i nic nie drży...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
