dzieki za chęci ale nie moge szukać czegos czego nie maAdamtd pisze:Kurcze nie wiem gdzie jest w mk4, ale w mk3 jest taki gumowy grzybek na słupku środkowym (czyli po przeciwnej strony od zawiasów) tak gdzieś na wysokości zamka - bo widzę, że nik z czwóreczką się nie odzywa to poszukaj dokładnie na okolo drzwi jakiś ruchomych wyłaczników (moga być pod gumą)kiss pisze:moze w czwórkach jest to inaczej rozwiązane?
nie reaguje wewnetrzne oswietl. przy otwartych drzwiach
- Paweł NPI
Re: nie reaguje wewnetrzne oswietl. przy otwartych drzwiach
Poszukaj tak jak kolega ci poradził. W MKIV chyba nie ma tego grzybka tyko jest jak on piszeMikołaj 11 pisze:kiss pisze:Po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się wewnętrzne oświetlenie, lampka w drzwiach a także nie załącza się antynapad.
Z drzwiami pasażera jest wszystko o.k.
Ceść !
Miałem takie same objawy w swoim Golfie IV - to na 100% uszkodzona dioda.
Dioda znajduje się w drzwiach kierowcy / trzeba zdiąć tapicerkę drzwi /
dochodzą do niej z jednej strony przewód biały/brązowy , z drugiej strony
żółto/brązowy. /niemiecka nazwa diody - Sperrdiode i na schemacie elektrycznym jest oznaczona - J29/ , ma kształt walca o śred.5 mm i dłg.ca 40mm.
Ja wymieniłem ją sam a kupiłem w serwisie VW.
Taka dioda znajduje się tylko w drzwiach kierowcy.
Pozdrawiam i powodzenia.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
WIELKIE dzieki -Mikołaj 11- za dobry tropMikołaj 11 pisze:kiss pisze:Po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się wewnętrzne oświetlenie, lampka w drzwiach a także nie załącza się antynapad.
Ceść !
byłem w serwisie i taka dioda by mnie kosztowała 45 zł (jeśli bede sam potrafił to wymienić?)
ale niestety nie jest to 100%
może to być jeszcze krańcówka w zamku i niestety nie jest to rozbieralne a koszt takiego zamka to u nich już 500zł
mam wielką nadzieje ze jednak to ta dioda
dzieki za pomoc!
- mg-maciek
- Ma gadane
ci co piszą o grzybkach i innych cypelkach chyba nie widzieli niegdy mk4 od środkakiss pisze:nie ma na 100% dla tego mam problemSiara pisze:Hmm, musi tam byc, bo przeciez wczesniej ci to dzialalo. Moze nie zauwazyles bo sie zaklinował i nie chce wyjsc. Wokół bolczyka jest napewno jakas ramka, nie wyglada to jak jakas zaslepka.
włącznika nie znajdziesz bo jest w zamku i go nie widać tak jak już ktoś ci napisał
