podłączenie radia rcd 200 mp3 w golfie
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » pt maja 20, 2011 22:08
hmm czyli jak to sie nazywa
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt maja 20, 2011 22:57
Np pierwsze z brzegu :
http://allegro.pl/zlacze-fakra-quadlock ... 42634.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i do anteny :
http://allegro.pl/adapter-antenowy-fakr ... 42741.html" onclick="window.open(this.href);return false;
O ile auto ma CAN (a wg VINu, który podałeś - ma ).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
jhosef
Post autor: jhosef » pn maja 23, 2011 21:48
RCD200 oprócz tego, że występuje w wersji z mp3 i bez występuje też w wersji 2 lub 4 kanałowej (20 wat na kanał). Więc radzę, upewnij zanim kupisz. Do tego proponuje abyś dobrze przespał się z tematem tego radia bo nie nie jest cudo a 430 zł za radio plus 199 za emulator CAN (bez tego radio będzie się wyłączało co pewien czas zdaje się) to dość dużo. Czy nie lepiej kupić coś innego na 2 din? Jest tego na rynku:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... egory=5186" onclick="window.open(this.href);return false;
Pablo Corrado
Re: podłączenie radia rcd 200 mp3 w golfie
Post autor: Pablo Corrado » wt maja 24, 2011 09:24
jhosef pisze:RCD200 oprócz tego, że występuje w wersji z mp3 i bez występuje też w wersji 2 lub 4 kanałowej (20 wat na kanał). Więc radzę, upewnij zanim kupisz. Do tego proponuje abyś dobrze przespał się z tematem tego radia bo nie nie jest cudo a 430 zł za radio plus 199 za emulator CAN (bez tego radio będzie się wyłączało co pewien czas zdaje się) to dość dużo. Czy nie lepiej kupić coś innego na 2 din? Jest tego na rynku:
Ale nie mieszaj gościowi. Z tego co napisał, to ma CAN, więc koszt emulatora odpada. Nie musi go mieć.
Sprzedam:
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 24, 2011 09:42
Pablo Corrado pisze: Ale nie mieszaj gościowi. Z tego co napisał, to ma CAN, więc koszt emulatora odpada. Nie musi go mieć.
Rzeczywiście, przepraszam, umknęło mi to.
Ale to nie zmienia faktu że to nie najmniej pieniędzy jak za nie rewelacyjne radio
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » wt maja 24, 2011 09:59
jhosef pisze:Ale to nie zmienia faktu że to nie najmniej pieniędzy jak za nie rewelacyjne radio
wiesz no niby nies jest rewelacyjne, ale za tą kwotę mozna kupić tylko radio 2din dziwnego producenta, a konkretne 2din jvc albo inne to kosztuje juz 3 racy tyle co te ori VW, sam nie wiem juz :?
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 24, 2011 10:37
darkmen21, ja mam polo 9n3 do którego dedykowane jest te radio. Jako, że lubię stan fabryczny zastanawiałem się nad zamianą posiadanego radia Pioneer DEH-600 BT na fabryczne. Ale miałem okazję je posłuchać i zmieniłem zdanie. Chciałbym aby w konsoli siedziało fabryczne ale lepiej grające.
Najtańsze, używane RCD200 kosztuje 299 ale ma zniszczony front, nic nie pisze o kodzie. Inne, ładne z opisem, że mają kod, lub z ewentualną gwarancją rozruchową to około 400 zł. Patrz czy ma znaczek mp3 nad szczeliną cd. Nawet jak sa opisane jako nowe (wyprzedaż z magazynu) to mają gwarancję 30 dniową czyli żadną.
Plusem na korzyść radia fabrycznego jest to, że amatora (czytaj złodzieja) na niego raczej nie znajdziesz.
Podczas gdy płacąc np 499 zł otrzymasz produkt JVC z mp3 i usb z 2 letnią gwarancją i deklarowaną mocą 4 x 50W
http://allegro.pl/jvc-kw-xr411-2din-cd- ... 34217.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie bawiłem się radiem ale nie sądzę aby RCD200 grało lepiej.
Za Alpine niestety trzeba więcej zapłacić:
http://allegro.pl/alpine-cde-w203ri-2di ... 17624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z wbudowanym modułem bluetooth do podłączenia telefonu (zestaw głośnomówiący) ale niestety już 800
http://allegro.pl/jvc-kw-xr811-2din-blu ... 79486.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kuciak
Post autor: kuciak » czw paź 04, 2012 09:30
witam,
przesledzilem temty rcd200 i mam male pytanie..
jezeli dobrze rozumiem to jesli mam can komfortu (el. drzwi, domykanie szyb i central) to jest mozliwosc podlaczenia rcd200 ale potrzebuje przejcowke anteny fakra za ok 25pln.. i bedzie dzialac lacznie z funkacjami 'gala' itp. i czy jesli dokupi sie http://allegro.pl/brak-wyjscia-na-wzmac ... 13911.html" onclick="window.open(this.href);return false; to wzmacniacz bedzie dzialal..??
a jak sprawdzic to o czym pisal jhosef odnosnie ze występuje też w wersji 2 lub 4 kanałowej (20 wat na kanał). po numerze na radiu czy jak? chodzi o to zeby na alledrogo nikt nie wcisnal kitu..
z gory dzieki za pomoc
jhosef
Post autor: jhosef » czw paź 04, 2012 10:09
kuciak, pewnie po numerze radia. Zerknę w ETKĘ i zobaczę czy jest rozróżnienie.
Jeśli chodzi o sprawdzenie organoleptycznie to funkcja Fader pojawi się na radiu jak będą podpiete głośniki. Jak nie wykryje oporu na wyściu głośników to będzie traktować jakby ich nie było. Fader nie jest wiec potrzebny.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw paź 04, 2012 10:52
jhosef ośmielił bym się z tobą nie zgodzić w dwóch kwestiach
pierwsza to podana moc 4x50 to moc szczytowa zbadana laboratoryjnie, miarodajna jest moc podana w RMS a wtedy będzie to 4x22-26W a w rcd200 masz 4x20RMS więc takiej różnicy wielkiej niema. Różnica jest w przetworniku i dlatego jest lepsza jakość dźwięku.
Druga kwestia to funkcja fader. Jej obecność lub brak zależy od kodowania radia a nie od tego czy wykrywa obciążenie kanałów.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw paź 04, 2012 21:51
Fader nie zależy od kodowania radia.
Tak jak napisał jhosef pojawia się po podpięciu drugiej pary głośników.
Sprzedam:
witek271
Post autor: witek271 » ndz sty 18, 2015 19:35
Też mam zamiar kupić rcd200 do Golfa IV Posiadam CAN i 1/2 fis czy potrzebuje emulator?
Mam w kostce wszystkie kable tak jak na zdjęciu 3 to K-BUS
A: Zasilanie
1. GA (Gala)
2. MUTE
3. K-BUS
4. S-Komt (+12V za stacyjką)
5. + (patrz uwaga)
6. Podświetlenie 6
7. UB+ (+12V z akumulatora)
8. Masa (-)
witek271
Post autor: witek271 » pt sty 23, 2015 15:24
Radio zakupione Jutro powinno przyjść Jak uruchomię to dam znać
Radio uruchomione za pomocą adaptera rns-e tylko musiałem z wtyczki quadlock pin UB+ połączyć z pinem SAFE w kostce iso
Mam adapter już pod RCD 200 ale tam połączone są tylko trzy przewody zasilające a chciałbym podpiąć resztę przewodów
Ten schemat ma złą numerację Może ktoś by potrafił ją poprawić bardzo bym prosił
Albo opisać np
ISO 1 - Quadlock 7
ISO 2 - Quadlock
ISO 3 - Quadlock
ISO 4 - Quadlock
ISO 5 - Quadlock 6
ISO 6 - Quadlock 8
ISO 7 - Quadlock
ISO 8 - Quadlock
tomeksp
Post autor: tomeksp » pt wrz 01, 2017 21:03
Witam.
Chciałbym poruszyć jeszcze ten temat.
Golf 4, rocznik 2003 albo 2004 (auto ojca, nie pamiętam dobrze), 2 wtyczki, chyba nie ma CAN.
Kupiłem RCD 200 i przejściówkę do ISO.
Generalnie radio gra, jednak po wyjęciu kluczyka trzeba je odkodować na nowo.
Zgodnie z naklejką na odbiorniku, podłączyłem + do + i cały czas włączony do SAFE+.
Jakie są opcje na uruchomienie tego radia?
Wróć do „Car Audio”
