Kilka pytań na temat instalacji el w MKIII
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 23, 2011 22:58
Nie przeczytałeś tematu? W każdym razie kable o tym kolorze lecą z krańcówki drzwi do modułu szyby, lewej napewno prawej nie pamiętam. Oraz w instalacji do Vento do obrysówek drzwi może masz z Vento wiązki do drzwi
Mati44
Post autor: Mati44 » wt maja 24, 2011 15:19
Lewą wiązkę raczej tak bo mam kostkę do obrysów ki ale nie rozumiem do końca na krańcówkach drzwi pojawia się masa tak więc nie mogę podłączyć tego kabla brązowo białego do krańcówki bo zrobię zwarcie bo na nim jest stały +
Mati44
Post autor: Mati44 » wt maja 24, 2011 16:40
chyba ze porostu tego do końca nie rozumiem od krańcówki odchodzą trzy przewody nie do końca pamiętam kolory ale biało brązowe chyba są czy do któregoś z nich mam podłączyć ten kabel biało brązowy na którym jest +12v
Mati44
Post autor: Mati44 » sob maja 28, 2011 23:45
ten żółto zielony jest od centralnego zamka idzie dokładnie do pompki nie mam pojęcia co na niego podać
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz maja 29, 2011 15:15
A i właśni kurcze zapomniałem powiedzcie mi gdzie i jak dokładnie zamontowana jest pompka w tym styropianie wiem ż pod tylną prawą lampą ale bezpośrednio pod nią i w jaki sposób jest obrócona i zamontowana bo jakoś mi się to zejść nie chce
