mówimy o zaworzeodcinającym na głowiczce pompy.
jeśli jeszcze resztkami sił coś tam otwiera to będzie tak jak mówisz ale jeśli padnie całkowicie to nawet jeśli go odpalisz to nie bedziesz nawet bardzo z miejsca mógł ruszyć
nie wchodzi na obroty powyżej 1,8tys
takarwam pisze:mówimy o zaworzeodcinającym na głowiczce pompy.
już nie raz były przypadki gdzie się przycinał ... również były przypadki gdzie konektor na zaworze był zaśniedziały i był słaby styk, również powodowało to duże niedomagania - choć z odpaleniem nie miało wiele wspólnegoarwam pisze:jeśli jeszcze resztkami sił coś tam otwiera to będzie tak jak mówisz ale jeśli padnie całkowicie to nawet jeśli go odpalisz to nie bedziesz nawet bardzo z miejsca mógł ruszyć
jasne, ze jak jest uszkodzony to się go nie odpali, ale może być też "lekko uszkodzony", znaczy działać, ale nie tak jak powinien
arwam
damcio151, mi na 12mm się zwalił i czekam na nowy z serisu i bo czyszczenie ani elementów składowych ani nie połączeń elektrycznych nie pomaga.
efekt jest taki że auto troszkę gorzej odpala obroty na zimnym są wyższe a na gorącym spadają do tak niskich że niemal gaśnie. za to na obrotach nie ma problemów
ale spokojnie ruszyć z miejsca to jest problem żeby nie wciskać za głęboko gazu.
jak zmienie na inny ( tylko że tamten cienkie na potęgę przez śrubkę na samej górze) wszystko wraca do normy i nic się nie dzieje
auto pracuje wtedy jak marzenie.
