Wymiana oleju w skrzyni biegów
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pn maja 30, 2011 22:59
dominik88.22 według mnie problem leży z synchronizatorem 1 biegu. W skrzyniach które nie posiadały synchronizatorów jedyną możliwością zredukowania biegu było podwójne wysprzęglanie. W obecnych skrzyniach wszystkie biegi posiadają synchronizatory więc da się jak najbardziej wrzucić 1 bieg podczas małej prędkości. Coś ten twój mechanik dziwną diagnozę postawił, że to normalna praca skrzyni. Pozdro
dominik88.22
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Post autor: dominik88.22 » wt maja 31, 2011 06:37
Nie nie mechanik nie powiedział że to normalna praca skrzyni o tym że 1 niemogę zredukować tylko na temat tego dźwięku który zanika jak wcisnę sprzęgło :)
jamesoki
Post autor: jamesoki » wt maja 31, 2011 07:14
Dodam jeszcze że co w skrzyni jest nie wiem mogą być zlewki z patelni. I tak waham się bo oliwa nie tania widzę że zgadza się z normą 501.50 niewiele olejów z allegro głownie szeroko polecany na forach Castrol TAF-X 75W90. A może są oleje o specjalnych właściwościach które poprawiają takie zjawiska. We fiacie 125 pomagały trociny w moście :hmm:
Pozdrawiam.
wojti2001
Post autor: wojti2001 » wt maja 31, 2011 09:18
jamesoki pisze:Dodam jeszcze że co w skrzyni jest nie wiem mogą być zlewki z patelni. I tak waham się bo oliwa nie tania widzę że zgadza się z normą 501.50 niewiele olejów z allegro głownie szeroko polecany na forach Castrol TAF-X 75W90. A może są oleje o specjalnych właściwościach które poprawiają takie zjawiska. We fiacie 125 pomagały trociny w moście :hmm:
Pozdrawiam.
Kup oryginal. ja wczoraj kupilem w salonie VW za 40zl/1l
MK IV AJM
jamesoki
Post autor: jamesoki » wt maja 31, 2011 10:28
Niestety kolego w Chorzowie może i tak jest ale w Białymstoku litr oleju G 052 171 A2 kosztuje 106,- więc raczej odpada.
nie wiem dla czego człowiek nie zaproponował mi G 052 911 pewnie dla tego że taki miał na półce. Więc pewnie pozostanie Castrol TAF-X 75W90.
Jeszcze raz czy znacie oleje "wyciszające skrzynię"?
Co panowie powiecie na takie specyjały?
http://allegro.pl/skrzynia-most-silnik- ... 72610.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 31, 2011 13:02
jamesoki pisze:. I tak waham się bo oliwa nie tania widzę że zgadza się z normą 501.50 niewiele olejów z allegro głownie szeroko polecany na forach Castrol TAF-X 75W90.
To jeden z niewielu olejów przekładniowych posiadających aprobatę VW 501.50. Ja kupiłem właśnie ten. A z tym olejem w ASO to rzeczywiście coś dziwnego. Jak teraz sprawdzam w Gajosie to jest po 106 zł. A nie dawno był po 37. Chyba że mylę numerki.
jamesoki pisze:Jeszcze raz czy znacie oleje "wyciszające skrzynię"?
http://allegro.pl/skrzynia-most-silnik-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 72610.html
Cudów nie ma. Pewnie zagęszcza olej przekładniowy. Kiedyś stosowali truciny :hmm:
Ciekawe jak po tym biegi wchodzą.
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » wt maja 31, 2011 13:19
Olej przekładniowy nie koniecznie musi spełniać normę VW. Ważne żeby miał parametry 75W90 i tyle. Kup coś taniego zalej skrzynie i zobacz czy pomogło. Dorwiesz np 1 oleju 75W90 Elf lub Hipol za ok 20 zł. I nie zalewaj skrzyni żadnymi doktorami a z trocinami to mit i tylko niby tak robiono na sprzedaż. Choć mój znajmy wyciszył tylny most w omedze dodając kawałek korka do oleju (auto szło na sprzedaż). Pozdro
jamesoki
Post autor: jamesoki » wt maja 31, 2011 13:45
Zgadzam się ale czysto teoretycznie wydaje mi się że jak zalałbym gęściejszy olej to skrzynia chodziła by ciszej. Np taki do mostów tylnych tylko co by było z synchronizatorami nie wiem czy dobrze by pracowały przy oleju np 75w140.
Zastanawiam się czy u mnie korek się nie mieli w skrzyni :hmm:
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 31, 2011 13:53
Krystian GTD pisze:Ważne żeby miał parametry 75W90 i tyle
a nie tylko bo ważne jest czy jest GL4 czy GL5
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt maja 31, 2011 15:07
Shmatan zapytaj sie czy w skrzyniach w ASO olej zmieniaja A jezeli ty zmieniles to tylko wylacznie jest to Twoja sprawa A jezeli twojej skrzyni pomoglo to Twoja skrzynia nie jest w dobrej kondycji
wron
Post autor: wron » wt maja 31, 2011 18:49
jeryk10 pisze:zapytaj sie czy w skrzyniach w ASO olej zmieniaja
i co z tego ze nie zmieniają? za to skrzynię chętnie by zaraz wymienili
wesol
Post autor: wesol » wt maja 31, 2011 18:56
W wieksozsci aut nie ma wymogu wymiany oleju w skrzyni biegów. Olej w skrzyniach jest przewidziany na ich cala żywotnosc.
jhosef pisze:Cudów nie ma. Pewnie zagęszcza olej przekładniowy. Kiedyś stosowali truciny :hmm:
Tu moge dodac od siebie ze w niemcowni czasami turasy i inne pokroje w takich autach co to wlasnie maja jakies problemy ze skrzyniami itp dodaja banana zmielonego na papkę. Tez bardzo dobrze wycisza.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt maja 31, 2011 21:05
Tak jak wesol napisal olej jest na cala zywotnosc skrzyni w VW
wron
Post autor: wron » wt maja 31, 2011 21:44
"Co łączy producentów aut i właścicieli nadmorskich smażalni? I jedni, i drudzy twierdzą, że olej się nie starzeje i że nie trzeba go wcale wymieniać" :bajer:
prosze - ciekawy artykul:
http://www.auto-swiat.pl/1-wymiana-olej ... yni-biegow" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Układ Napędowy”
