Problemy z obrotami. 1.8 90KM LPG
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 07, 2011 17:54
myślę że to bardzo prawdopodobne, i na razie nie mamy lepszego tropu.
MK3 ADZ->AGU
sroger
Post autor: sroger » wt cze 07, 2011 18:04
no dobrze, rozumiem że ten czujnik jest w aparacie zalonowym tak? w takim razie lepiej go wymienić razem z całym aparatem na używkę czy kupić sam czujnik ?
czy taki gość jak ja da radę to samemu zrobić? zaznaczam że jakieś podstawy grzebania przy aucie znam.
jak dokładnie ustawia się te punkty pod tą zaślepką ?
na co trzeba uważać?
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 07, 2011 18:30
Jak już tam wolisz, prościej chyba będzie cały aparat. nie wiem jak się te punkty ustawia, nigdy nie wymieniałem aparatu...
MK3 ADZ->AGU
sroger
Post autor: sroger » wt cze 07, 2011 22:08
czy czujnik halla mozna wymienic nie wyciagając aparatu?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 07, 2011 22:56
szczerze wątpię.
MK3 ADZ->AGU
sroger
Post autor: sroger » pt cze 10, 2011 00:57
wczoraj jezdzilem caly dzień golfikiem i nic sie nie działo , a było gorąco jak cholera na dworzu, dzisiaj jak jezdzilem caly dzien to około 20-stej samochod zgasł i nie dał się uruchomić ponownie, wróciłem za 2 godziny i odpalił bez problemu.
czyli tak jak pisze evilenko musi to byc czujnik halla?!
Jak to się wogóle dzieje, jak działa ten czujnik?
WhyMe?
Post autor: WhyMe? » pt cze 10, 2011 01:41
Jak mu pakujesz do odcinki to się nie dziw :okej: Czujnik hala jest częścią zapłonu w niektórych autach zainstalowany w aparacie zapłonowym w innych przy kole zębatym w okolicy wałka rozrządu :hehe:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-74/b5-aeb- ... bo-231506/" onclick="window.open(this.href);return false; :dzida:
sroger
Post autor: sroger » pt cze 10, 2011 09:34
Nie pakuje mu do odcinki , jeżdze do 3000obr i zmieniam bieg.
evilenko
Post autor: evilenko » pt cze 10, 2011 09:54
Czujnik Halla generuje i wysyła do kompa sygnał obrotów. Jeśli go przestaje wysyłać to od razu znika iskra i gaśnie silnik. Problem może być też z cewką, wiem że ją wymieniałeś ale tego nie można wykluczyć. Najlepiej by było gdybyś zdobył inną cewkę i włożył ją do swojego auta jak nie będziesz mógł odpalić. Jeśli nadal nie będziesz mógł odpalić będzie to oznaczało, że Twoja cewka jest ok. Możesz też sprawdzić ją inaczej - włożyć ja do innego golfa. Jak odpali to cewka ok a brak iskry raczej na pewno będzie spowodowany przez czujnik. Co do tego czy wymieniać cały aparat czy tylko czujnik to na Twoim miejscu sprawdziłbym stan aparatu - czy nie ma luzów itd oraz porównał ceny. Jeśli masz aparat w dobrym stanie i wyjdzie taniej zmiana czujnika to zdecydowałbym się raczej na tę opcję.
ssarna1
Re: Problemy z obrotami. 1.8 90KM LPG
Post autor: ssarna1 » pt cze 10, 2011 15:29
sroger pisze:Jak to się wogóle dzieje, jak działa ten czujnik?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hallotron" onclick="window.open(this.href);return false; miłej lektury :D
jak chcesz więcej, jest opisana zasada działania w książce "sam naprawiam golf 3/vento" z WKiŁ dostępna w necie
MK3 ADZ->AGU
sroger
Post autor: sroger » sob cze 11, 2011 11:36
dzisiaj wymienie aparat zapłonowy , bede robil to sam i chcialbym prosic was o porade , jak ustawic te dwa znaki na skrzyni i kole zamoachowym, moge przekrecic jakims kluczem walek rozrzadu zeby to ustawic poprawnie?
sroger
Post autor: sroger » sob cze 11, 2011 18:38
kupiłem nowy-używany aparat Bosch , wyciagnalem stary, ustawilem punkty na kole zamachowym, wsadzilem aparat i tez tam ustawialem , ale nie odpalil , widocznie cos zle zamontowalem lub ustawilem :
Pierwsza fotka z punktami na kole zamachowym i obudowie sprzegla , czy to są te dwa punkty???
Druga fotka, chyba źle ustawiłem palec rozdzielacza z wycieciem na aparacie, czy one mają być na przeciwko siebie czy w tym samym punkcie? na aparacie jest malutkie nacięcie i czy palec ma byc skierowany do niego czyli mają byc w tym samym punkcie czy palec ma byc odwrocony do niego :ass: ?
Skonczylo sie na tym ze ulamalem palec rozdzielacza wiec robota stanęła... poniżej fotki
Obrazek Obrazek
Proszę dać znac czy to są dobre ustawienia ?
sroger
Post autor: sroger » sob cze 11, 2011 18:43
a tak wogóle to ten mój poprzedni aparat był zawalony olejem , więc może jak auto sie rozgrzało to ten olej na aparacie też i może coś tam padało i jak ostygł to było już ok , no ale nic, zmieniam aparat na ten nowy-używany i musze kupić palec
sroger
Post autor: sroger » ndz cze 12, 2011 00:56
trochę poczytałem tu i ówdzie i doszedłem do takich wniosków
poprawcie jak się mylę
Trzeba ustawić koło zamachowe na punkcie "0" a nie na nacięciu na kole? Nacięcie to 6st wyprzedzenie, tak?
Palec trzeba ustawić tak żeby wskazywał naciecie na aparacie,tak?
Jak tak ustawie to zapali auto?
Bo dotychczas ustawiałem wyznacznik na obudowie sprzegla z nacięciem a nie z "0" i dlatego pewnie nie odpalił?!
Czekam do poniedziałku żeby się udać do sklepu po palec , bo z tego wyciagania i ustawiania ułamłem biedaczka.
P.S. Dodam że w książce jest napisane i zilustrowane że trzeba ustawić wyznacznik na obudowie sprzęgła z nacięciem a nie z "0" , przynajmniej tak to widzę na ilustracji.
Wróć do „Benzyna”
