Czy to ślizgające się sprzęgło???? MK4 1.9TDI
Kolego chyba żartujesz z tym że miałeś typowe objawy ślizgającego się sprzęgła, a ty wymieniłeś N75 i jest wszystko OK?
swiergus
Dokładnie.
Byłem u dwóch niezależnych mechaników z moim przypadkiem i diagnoza była taka sama na pewno to sprzęgło.
Tak na prawdę do tego że może być to zawór N75 naprowadził mnie kolega Anderllh z forum , wynikało to z logów jakie zrobiłem i był to strzał w 10.
Pozdr.
Pozdr.
Golfik http://www.przeklej.pl/plik/golf-4-sport-line-jpg-002b7t1p2agh
Jest to nierealne, chyba że przeładowanie powodowane przez niesprawny N75 powodowało tak duży przyrost momentu że powodował uślizg sprzęgła - ale to oznacza że sprzęgło klęknie za kilka-kilkanaście tysięcy kilometrów.
swiergus
Nie do końca tak jak mówisz ponieważ pisałem wcześniej że niesprawny zawór N75 dawał takie objawy jak by było sprzęgło do wymiany a po wyciągnięciu skrzyni okazało się że jest w całkiem dobrym stanie i nie widać oznak przypalania się go. Objaw był bardzo prosty jak już pisałem podczas dynamicznego przyspieszania obroty z 1700 wskakiwały na około 3200rpm i nie szło przyspieszać.
Po wymianie N75 problem znikł.
swiergus
Co mam powiedzieć tak było. Logi wrzucone do sprawdzenia na poprzedniej stronie.
Widzisz na forum jest pełno problemów z N75 i z zapieczonymi turbinami i nikomu z tego powodu sprzęgło nie ślizga. Poza tym tak jak Shmatan wspomniał, jak miałeś przeładowanie pewnie więcej podlewało w tym momencie, że duży moment obr. powodował uślizg sprzęgła. Pewnie jak będzie zimniej, przybędzie troche Nm to wrócą kłopoty z sprzęgłem.
N75 chyba odpowiada za regulację turbo?
Po logach tylko widać, że N75 ma problem zbić ciśnienie do zadanego przez ECU, tylko co tu ma N75 do sprzęgła?swiergus pisze:Co mam powiedzieć tak było. Logi wrzucone do sprawdzenia na poprzedniej stronie.
swiergus
No i wychodzi na to że od samego początku nie było problemu ze sprzęgłem tylko z zaworem N75. Czy jeśli zawór jest nie sprawy to objawy które opisywałem nie mogą odpowiadać uszkodzeniu zaworu???? Nie mam innego wytłumaczenia bo po wymianie zaworu problem ustał.
A co do samego sprzęgła po wyciągnięciu skrzyni było w idealnym stanie tarcza około 6,5mm grubości żadnych przebarwień na docisku wskazujących na przegrzanie, żadnego pyłu z tarczy , wiadomo że jakiś tam był ale wynikający z normalnej eksploatacji , koło dwumasowe jeszcze w całkiem dobrym stanie.
swiergus
Re: Czy to ślizgające się sprzęgło???? MK4 1.9TDI
Ogólnie to przy wykręcaniu skrzyni wymieniłem cały komplet na nowy koło dwumasowe tarcza i docisk firmy SACHS więc mam nadzieję że nie wróci ten problem.ringel pisze:Widzisz na forum jest pełno problemów z N75 i z zapieczonymi turbinami i nikomu z tego powodu sprzęgło nie ślizga. Poza tym tak jak Shmatan wspomniał, jak miałeś przeładowanie pewnie więcej podlewało w tym momencie, że duży moment obr. powodował uślizg sprzęgła. Pewnie jak będzie zimniej, przybędzie troche Nm to wrócą kłopoty z sprzęgłem.
