pojedynczy stuk przy gwałtownym przyśpieszaniu i hamowaniu s
bogoria
Post autor: bogoria » wt cze 14, 2011 23:25
a ja sprawdziłbym, czy nie ma luzu na kole, co bierze się z poluzowania nakrętki półosi. dziury robią swoje. początkowo też szukałem w poduszkach :grin:
bogoria
Detektor
Post autor: Detektor » śr cze 15, 2011 05:28
ja swoją poduche ostatnio wymontowałem żeby zobaczyć w jakim jest stanie po czym zamontowałem
a wszystko zajęlo mi 30min, ona się trzyma jedynie na 3 śrubach a jeżeli nie masz osłony pod silnikiem
to wszystko ogarniesz w 15min :bigok:
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
dan992
Post autor: dan992 » śr cze 15, 2011 21:43
nie zabardzo wiem gdzie sie znajduje ta poduszka... czy to co zaznaczyłem na zdjeciu to właśnie jest to?
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
Detektor
Post autor: Detektor » czw cze 16, 2011 05:23
dan992 pisze:czy to co zaznaczyłem na zdjeciu to właśnie jest to?
tak to jest właśnie ona :grin: na jej szerszym końcu masz gumowy element to jest właśnie ta poducha która ma amortyzować wszelkie wstrząsy i ruchy silnika, możesz spróbować od dołu będąc w kanale szarpnąć mocno silnikiem oczywiście kierunek przód-tył, będziesz widział jak pracuje poduszka i czy łapa nie powoduje tych dżwięków. Przy okazji zobacz jak wygląda sprawa
na drugim jej końcu pod tą dużą pojedynczą śrubą tam gdzie łączy się z tą czarną blachą
wspierającą jest drugi gumowy element ale jego można zobaczyć dopiero po wykręceniu łapy
bo jest widoczny tylko od drugiej strony. Jeżeli będziesz miał za co złapać, zaprzeć się i mocno
szarpniesz silnikiem to będziesz zaraz z grubsza wiedział jak wygląda sprawa z łapą.
dan992
Post autor: dan992 » czw cze 16, 2011 10:58
okey wielkie dzieki kolego :bigok: bo wczoraj jeszcze probowałem sie przejechac to właśnie słychac już takie głośniejsze stuki i dodatkowo czuc na drążku zmiany biegów lekkie szrpnięcia.
