1.6td SB grzeje sie i mryga kontrola temp.
Sprawdź ładowanie, napięcie paska, czerwony przewód idący do styku W
Często w liczniku padały stabilizatory +10V. Sprawdź ładowanie (żeby wykluczyć alternator) i podmień ew. stabilizator (wygląda jak tranzystor)
licznik naprawiony kontrolka nie mryga, tylko jednak znów zaoferowałem dziwne zjawisko otóz jak sie zagrzeje na postoju to ok wskazówk ajest tam gdzie powinna ale jak sie wyjedzie na miasto i lekko poupala to mam taki widok jak włączę ogrzewanie dosłownie na 15 sekund wskazówka opada to jest w normie jeszcze?
zielona linia to taka gdzie kiedys była wskazówka jak było wszystko ok a teraz jest tam gdzie zaznaczyłem na czerwono jeszcze jest w zakresie tolerancji?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Sprawdź czujnik wentylatora, w chłodnicy i wentylator, czy pracuje na obu biegach (trzeba zewrzeć styki w kostce)
temp sprawdzona, na liczniku tak jak wyżej czyli niby za dużo, a zmierzyłem temp płynu i była 82 stopnie, jakis czujnik sie kopnął co podaje na licznik?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
- slawko333
w moim 1,6 td, jest jak na fotce u kolegi axel2000@op.pl, trasa 100-110 na godzine i pokazuje taka temp, wentylator sie niewlacza, musze go wrzucac na luz zeby sie schlodzil
tylko u mnie dziwna sprawa bo jak wyłącze światła to wskazówka spada do normalności i pokazuje mniej paliwa hehe
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
