1.6 PN pierburg 2EE jak podnieść nieco moc ??~~
sliwka90
Post autor: sliwka90 » ndz wrz 25, 2011 21:41
Zmieniło by spalanie na większe i przy 3000 tys by dopiero jechał
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz wrz 25, 2011 23:20
Mam PNke i uważam że jedyną skuteczno-opłacalną metodą na zwiększenie mocy bedzie wymiana silnika :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz wrz 25, 2011 23:38
A może by tak zasadzić wtrysk z RP :) tylko pytanie, czy się opłaca.
PN to silnik pochylony do tyłu - czyli można kombinować co tylko się żywnie podoba, nie to co w pochylonych do przodu 1.3 i tym podobnych.
Miałem polo z silnikiem 2G i wszelkie próby kombinacji spełzły na niczym, nie było jakiejś znaczącej różnicy, jedyne co osiągnąłem to patatajtanie na wolnych obrotach i czasami mi go zalewało. Moim zdaniem problemem był pierdburg ;P Ma przepustnice wielkości złotówki przez co nie idzie podlać silnika paliwem, bo nie przepali.
Może się mylę, może coś źle robiłem - nie wiem, polo sprzedałem, bo ciężko było do niego wsadzić coś konktetnego.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz wrz 25, 2011 23:49
Założyć głowice z GX i wpakować mu wielopunkt z AEE :) Kolektor od PNki o ile podejdzie to przerobić na przepustnice z AEE. Czy zadziała? czy warto ? chyba już lepiej wsadzić cały silnik :) bo i tak wywalasz kable i elektryke :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn wrz 26, 2011 00:04
Używana głowica zazwyczaj kosztuje tyle co 3/4 silnika, albo tyle co cały silnik..
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn wrz 26, 2011 00:28
No to doszliśmy do wniosku że najłatwiej zmienić silnik :)
sokol26
Post autor: sokol26 » pn wrz 26, 2011 01:32
Dokładnie... Uważam że te silniki są jak najbardziej w porządku, dużo wytrzymują (przynajmniej mój egzemplarz), za..dala aż miło :) , niestety problemem jest osprzęt ;) Szczerze jestem zaskoczony jego możliwościami, tylko ten nie szczęsny gaźnik... Padł mi nastawnik i został przerobiony na mechaniczną regulacje wolnych obrotów, przez co jazda na nierozgrzanym silniku to katorga. Dlatego postanowiłem kupić po wypłacie dawce z 1.9 TDI pod maską, pieniądze czekają na koncie ale kilku stówek brakuje :) Tak więc tuning PN-ki (a właściwie golfa mk2 z PN-ką) ogranicza się do swapu na coś większego i bardziej podatnego na tuning, oczywiście jeżeli mowa o kilku koniach to jest to do zrobienia lecz mało opłacalne, ale jeżeli chodzi o coś grubszego to jak wyżej... :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn wrz 26, 2011 13:43
no więc doszliśmy razem do tego co napisaliśmy na samym początku swap i tyle...
vwlifestyle.pl
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn wrz 26, 2011 21:59
Jeżeli potrzebujesz auto w benzynie do jazdy z punku A do B i nie musisz palić papcia PN jest idealnym silnikiem, a jeżeli musisz sie czasami ścignąć i wyrównać bierznik na oponach PN i kombinacje z podnoszeniem mocy to klapa :)
c-master
Re: 1.6 PN pierburg 2EE jak podnieść nieco moc ??~~
Post autor: c-master » pn wrz 26, 2011 22:57
OT
sliwka90 pisze: vectra 1.9 TDI
kiedy wychodziły te modele ?? :shock:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn wrz 26, 2011 23:07
c-master, nie wnikajmy... tak samo jak porównanie 1,9 tdi do uno 900 :) że tdika objeżdża, a uno nie.... :P małą ilość szczegółów dla tego akurat gaźnika i subiektywna ocena sliwka90, jest dla mnie mało wartościowa. Johnatan, podtrzymuje twoje zdanie!
vwlifestyle.pl
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn wrz 26, 2011 23:10
OT
:kupa:Opel :vom: Vectra :doom:
1.9cdti produkowany od 2004 roku :los2:
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn wrz 26, 2011 23:46
No też zauwazyłem to 1,9TDI ale uznałem że rozmawiamy o silniku wiec nie czepiłem sie tej Vectry:D
Jednak odbiegamy panowie od tematu. Temat brzmi jak zwiększyć moc?? Może kierujmy sie bardziej jaki koszt wyniknie z przyrostu 10koni Tuningiem a ile bedzie kosztował SWAP na 1,8 RP :) wliczając to że możemy Swapa PNki sprzedać za 450 -500zł za komplet ze skrzynią :) Zauwazyłem że klienci na to są bo sam sprzedałęm za 380zł MH z gaźnikiem. Reasumując jeżeli potrafimy wymienić silnik sami, mamy komplet lewarków, kluczy imbusowych, kluczy nasadowych itd ile wydamy wiecej na Swap sprzedając stare graty... 200zł ?? czy to nie światna kwota o przyrost z 55km na 90km ?:) czy z 70 na 90km? niby 20kucy ale monowtrysk znam ludzi co szaleją jak rajdowcy na tych silnikach i są zachwyceni :)
jhosef
Post autor: jhosef » wt wrz 27, 2011 13:56
Z tymi dyszami dla mnie to bzdura. Zwłaszcza że sam mam gaźnik od 1,8 w 1,6 EZ i jedyne co odczuwam to przyduszanie przy gwałtownym przyśpieszaniu.
Nie można lać w silnik paliwa bez dostarczenia powietrza. Zaburza się stechiometryczność mieszanki i niewiele się uzyskuje. Nie bez powodu stosuje się turbinę, pompując więcej powietrza umożliwia dokładniejsze spalanie nawet przy większej dawce paliwa. A uturbienie gaźnika pracującego na podciśnieniu - powodzenia:)
Wróć do „Mechanika”
