jak masz gaz, sprawdz czy wezyki nie sa po zapowietrzane, odpowietrz nagrzewnice, dopiero klapki patrz
3 bieg max cieple powietrze rozgrzany silnik, otwarty korek zbiorniczka
skoro dopiero jak dochodzi do 90 zaczyna grzac czyli cos słabo z cieplem, moze te klapki
po wymianie nagrzewnicy slabo grzeje
- Paweł Marek
ani nie trzeba nawiewów na 3 bieg bo obieg wodny nagrzewnicy jest stale otwarty, a odpowietrzanie z otwartym korkiem to już praktycznie gwarancja wywalenia całego płynu na silnik - skąd masz takie pomysły?mazi pisze:3 bieg max cieple powietrze rozgrzany silnik, otwarty korek zbiorniczka
- mazi
gdzies na forum tak czytalemPaweł Marek pisze: mazi napisał(a):3 bieg max cieple powietrze rozgrzany silnik, otwarty korek zbiorniczka
ja też odpowietrzam z otwartym korkiem i nic się nie wylewa, ale to poza tematem, polecam koledze sprawdzić czy nie ma jakichś udziwnień typu zaworki itp. na przewodach nagrzewnicy, jak są to wywalić, odpowietrzyć na przewodach, skontrolować przewód zasilający i powrotny ( oba powinny być gorące z minimalną różnicą temperatury) i dopiero brać się za klapki nawiewu.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
night_rider
Re: po wymianie nagrzewnicy slabo grzeje
Paweł Marek pisze:Fabrycznie sa zaklejone czymś w rodzaju gąbki, jak chcesz żeby nawiew był cichy użyj podobnego materiału. Swietnie nadają się podstawki pod mysz są z piankowej gumy.
skorzystalem z rady kolegi zakleilem te dziury i nagrzewnica grzeje jak glupia
