[mk3]Jechałem ... zgasł... odpalił po 300 metrach to samoo
Kiler
Post autor: Kiler » ndz mar 19, 2006 13:19
Hak jest w obudowie lewarka, w kole zapasowym (pod podłogą w bagażniku(z tyłu oczywiście ;) )). Wkręcasz go pod zaślepkę(blendę).
Pozdr :piwka: .
:bylo: :bajer:
tedi
Post autor: tedi » ndz mar 19, 2006 14:04
Dobrze dzieki za info z hakiem, prosze nie pisanie postów o haku , tylko o głownym problemie!
Pal gume.. nie dusze
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz mar 19, 2006 14:55
tedi, nic nie kupuj i nie wymieniaj tylko trzeba zacząć sprawdzać i faktycznie pierwsze czujnik halla, potem układ zapłonowy i czujniki temperatury. Można by też podpiąc do komputera może jakieś błedy są. Jeśli nie dasz sobie sam rady z pomiarami to pozostaje elektryk
tedi
Post autor: tedi » ndz mar 19, 2006 14:59
mm tak mysle że odrazu oddam auto do mechanika, w koncu stało mi się w ten sam dzień co go odebrałem wiece może coś spusci z robocizny. Dzięki za pomoc!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz mar 19, 2006 15:02
Też tak myśle tedi, że warto go w ramach reklamacji oddać temu mechanikowi. Bo mnie cały czas chodzi po głowie że to musi mieć związek z jego robotą - albo źle ustawił rozrząd, albo coś bardziej banalnego - wystarczy, że urwał jakis kabelek przy okazji
tedi
Post autor: tedi » czw kwie 06, 2006 12:08
no to teraz was zaskocze dzis odebrałem auto od mechanika. Przyczyna było brak napiecia na pompie paliwa wiec silnik! A awaria zwara gdzies na elektryce :/ koszt 130zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 443 gości
