GOLF 3 TDI 90KM , osiagi jak SDI .
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 15, 2011 22:52
Czyli co ? Żaden wężyk nie idzie z dolotu do sterownika silnika przez przegrodę przed rynienką podszybia ?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pt lip 15, 2011 23:01
Czerwony wężyk (króciec przy wtyczce N75) idzie do turbiny (strona zimna),czarny wężyk (na przelot z czerwonym) idzie do dolotu (rura dolotowa przy filtrze powietrza),niebieski wężyk (króciec pod kątem 90* do pozostałych dwóch) idzie do gruszki WG.Wężyk od kol. ssącego (przy głowicy) ma iść do sterownika znajdującego się na podszybiu.
n0name
Re: GOLF 3 TDI 90KM , osiagi jak SDI .
Post autor: n0name » pt lip 15, 2011 23:01
Sztomel pisze:Czyli co ? Żaden wężyk nie idzie z dolotu do sterownika silnika przez przegrodę przed rynienką podszybia ?
Czyli ze juz sie zamotalem
Obrazek Jesli chodzi wam o ten wezyk czarny w srebrne/biale paski od gory kolektora to chyba mam go wpietego do n75 ( jutro to sprawdze i bede pewny ) Mozliwe ze jakis inny wezyk z kolektora idzie do sterownika .
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 15, 2011 23:04
Chodzi o wężyk idący do MAP sensora w sterowniku silnika z dolotu, taki jaki widać na fotkach w tym linku :
http://translate.google.pl/translate?hl ... l:official" onclick="window.open(this.href);return false;
MAP sensor to ta czarna skrzyneczka widoczna po zdemontowaniu obudowy sterownika silnika i przy sterowniku silnika obok wtyczki widać metalowy króciec, do którego przychodzi ten wężyk z dolotu.
n0name
Post autor: n0name » pt lip 15, 2011 23:13
Panowie bylem i sprawdzilem gdzie jaki wezyk idzie. A wiec tak z kolektora ssacego idzie do czujnika n18 a z filtra idzie do n75 chyba , a co dziwne wezyk z podsyzbia czyli mapsensor jest wpiety pod pompke vacum widac ze ktos go przeciol i przedluzyl zeby taM dostał ( dlatego turbina pompuje z takim cisnieniem jakie wytwarza pompa vacum ? )
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » pt lip 15, 2011 23:20
Zapewne ten od pompy vacum ma iść do N18 bo on jest sterowany podciśnieniem,ten z podszybia wepnij do kol ssącego(przy głowicy)
n0name pisze: czemu tak ?
Ktoś się pomylił w podłączeniu ich - tak w skrócie :grin:
Tutaj masz wężyki z N75
n0name
Post autor: n0name » pt lip 15, 2011 23:25
N75 mam tak wlasnie podpiety . Do n18 czarny idzie z kolektora ssacego a do mapsenora z vacum , poprzedni wlasciciel cos musial grzebac i zle podpiol wezyki.Jutro poprawie i zobaczymy jak auto bedzie chodzilo.
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » pt lip 15, 2011 23:28
Z vacum podłącz do N18 a od MapSensra do kol. ssącego i powinno banglać :grin:
n0name
Post autor: n0name » pt lip 15, 2011 23:31
Kod: Zaznacz cały
Jutro rano przemienie te wezyki i zobaczmy :) Jesli okaze sie ze to bylo przyczyna to chyba padne :P 2 dni kobinacji z przekladaniem czujnikow , przeplywek , wycinania katalizatorow , ruszanie ciegnem od gruszki :D
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » pt lip 15, 2011 23:34
n0name pisze:2 dni kobinacji z przekladaniem czujnikow , przeplywek , wycinania katalizatorow , ruszanie ciegnem od gruszki :D
Wystarczyło logi zrobić
n0name
Post autor: n0name » pt lip 15, 2011 23:34
A powiedz mi gdzie ma byc wpiety wezyk ktory idzie z kolanka dolotu ktore znajduje sie za przeplywa a przed turbina ?
http://imageshack.us/f/396/c58472789da4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » pt lip 15, 2011 23:42
Do N75.Na w/w zdjęciu króciec dolot
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 15, 2011 23:45
do króćca oznaczonego jako "dolot" na fotce N75 kolegi Łuki_79 (parę postów wcześniej) a ten wężyk co idzie z lewej strony kolektora ssącego (widocznego na Twojej fotce) ma właśnie iść do sterownika silnika.
n0name
Post autor: n0name » ndz lip 17, 2011 21:00
Wezyki przemienione i auto zaczelo jezdzi :) :pub:
Teraz pytanie czemu ten stary bije prawie 1.3bara a ten nowy 0.9bara :D?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
