Absolutny brak mocy w 1.9 tdi 1Z
polliv
Post autor: polliv » pn lip 18, 2011 07:53
JABcok20, na vagu nie ma żadnych błędów, z tego co mi się przypomina czujnik hamulca i sprzęgła też działają poprawnie.
rafsie
Re: Absolutny brak mocy w 1.9 tdi 1Z
Post autor: rafsie » wt lip 19, 2011 18:46
gOOzOl pisze:dioda 1N4148, anoda do 1, katoda 6. przeplywka pierburg
wyczytałem że nie można tak jeździć na tym tylko sprawdzić i odłączyć.dlaczego?
polliv
Post autor: polliv » śr lip 20, 2011 07:08
gOOzOl, metoda z diodą daje w końcu jakiś efekt ale to jeszcze nie jest to.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr lip 20, 2011 10:05
logi zrob i wrzuc.
a nie mozna bo paliwa za duzo na dole, batory
rafsie
Post autor: rafsie » śr lip 20, 2011 10:33
gOOzOl pisze:a nie mozna bo paliwa za duzo na dole, batory
to odp na moje pytanie?a o co chodzi w tym? :blush:
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » śr lip 20, 2011 15:34
rafsie pisze:
silnik jak sie rozkreca pobiera wiecej powietrza, mierzy ta ilosc przeplywka i dostajesz odpowiednia ilosc paliwa. na diodzie masz wskazanie z przeplywomierza caly czas max, czyli zla dawke dostajesz. moze dymic, mozesz zatkac kata, generalnie silnik mocniej obciazasz zanim sie dobrze rozkreci a to zle. chociaz znam ludzi ktorzy jezdza tak np 2 lata i sobie chwala. z tym ze przeplywke mozna wyrwac za sete.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr lip 20, 2011 22:15
a nie masz przypadkiem gdzieś nieszczelności w przewodach. przemyj benzyntrakcyjną komputer a dokłdnie czujnik map sensora. Wężyki na pewno są ok?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
polliv
Post autor: polliv » czw lip 21, 2011 20:20
JABcok20, JABcok20, nie ma nieszczelności. komputer jest sprawny.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw lip 21, 2011 22:03
robiłeś logi że jesteś pewien braku nieszczelności?
polliv
Post autor: polliv » pt lip 22, 2011 06:16
logi są robione. na pierwszej str tego tematu jest linko do działu diagnostyka a tam logi.
polliv
Post autor: polliv » pt paź 07, 2011 20:21
Panowie zmieniłem turbinę na sprawną w 100% i nic, żadnej różnicy.
wg mnie problem leży dalej w braku odpowiedniej ilości paliwa. mimo, że dioda jest podpięta auto nawet nie zadymi a spalanie po miesiącu jazdy na diodzie wynosi 4, 5l(a podohbno dioda powoduje podawanie max dawki). po wpięciu tej samej diody do auta ojca( identyczny g3 nawet z tego samego roku) odrazu widać różnicę. po depnięciu na gaz za autem jest czarna chmura i jedzie o wiele lepiej niż bez diody.
pytanie: co jeszcze wpływa na dawkę paliwa?
jeszcze jedna obserwacja, auto wolno wchodzi na obroty na biegu jałowym. wciska się pedał w podłogę a wskazówka leniwie idzie do gory.
VWT3SYNCRO
Post autor: VWT3SYNCRO » pt wrz 19, 2014 22:49
Proszę o odpoowiedż jaka była przyczyna zamulenia ,braku mocy. Myślę że po 3 1/2 roku od awarii auto zostało naprawione .
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 20, 2014 07:09
polliv pisze:logi są robione. na pierwszej str tego tematu jest linko do działu diagnostyka a tam logi.
niestety link prowadzi do tematu, który nie istnieje.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 20, 2014 15:20
Sztomel pisze: polliv napisał(a):logi są robione. na pierwszej str tego tematu jest linko do działu diagnostyka a tam logi.
Sztomel, to już daleka przeszłość. Teraz pyta VWT3SYNCRO, a więcej w tym linku viewtopic.php?f=85&t=558313&p=6613019#p6613019" onclick="window.open(this.href);return false;
Tamten temat przesunąłem do zsypu,bo VWT3SYNCRO zamiast napisać od razu w tym temacie,założył nowy temat nawiązując do tego :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
