mk3 1.9D swap na 1.6TD JR
Bukowina_driver
Re: mk3 1.9D swap na 1.6TD JR
Post autor: Bukowina_driver » śr lip 27, 2011 23:07
głowy nie dam ale 1.9 raczej ma natrysk oleju..jutro sprawdzę bo mam takowy silnik rozebrany...
arwam
Post autor: arwam » czw lip 28, 2011 14:21
jeśli jest po 92 lub po 93' to na 100% ma natrysk oleju na denko tłoka. czy to TD czy D czy SDI czy TDI
e_bober
Post autor: e_bober » ndz sie 07, 2011 15:28
1Z 90KM (z turbem) na 100% ma natrysk...
Derbi013
Post autor: Derbi013 » śr sty 04, 2012 20:45
witam, czy VAGiem sprawdze kąt wtrysku w tym 1.9D?? może ktos mi podac oznaczenie silnika 1.9D ??
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » śr sty 04, 2012 21:46
Nie da rady sprawdzic . Jedynie w silniku SDI albo TDI
arwam
Post autor: arwam » śr sty 04, 2012 22:15
tomassss24, w Dieslach po 94 idzie sprawdzić wchodzimy wtedy w zakładkę "pompa Diesla" te pompy mająjuż wtedy elektronicznie sterowany kąt wtrysku
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 04, 2012 22:40
Derbi013 pisze: może ktos mi podac oznaczenie silnika 1.9D ??
1Y
arwam, gdzie jest złącze ukryte powiedz Ty mi? Całe auto przewaliłem i nihuhu...
arwam
Post autor: arwam » śr sty 04, 2012 22:51
powinno być w okolicach zapalniczki jak w MK# TDI a jak nie to koło skrzynki bezpieczników bo też takigo widziałem i drazu Ci powiem że było wsio ori a nie żadna rzeźba.
Derbi013
Post autor: Derbi013 » śr sty 04, 2012 22:59
jest koło zapalniczki... to chodze w diesel pomp i co dalej?? wyświetli mi sie odrazu kont ? jaki prawidlowy jest??
arwam
Post autor: arwam » śr sty 04, 2012 23:16
Derbi013, powiem że tylko raz robiłem oto i szeże to nie pamiętam ale chyba Bassic Settings o blok "00" co do wartości to Ci nie powiem. tam był problem z N-108 bo strasznie klepał odrazu po odpaleniu. i chodziło tylko zmianę i skasowanie błędu.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » czw sty 05, 2012 16:16
NIE DA RATY SPRAWDZIC TAKIEGO SILNIKA POWTARZAM 1.9 D 1Y JA MIAŁEM Z 96 ROKU MA WTYKE DIAGNOSTYCZNA ALE NIE DA SIE .
tomassss24
Post autor: tomassss24 » czw sty 05, 2012 16:20
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sty 05, 2012 16:25
Da się, wszystko zależy od interfejsu.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » czw sty 05, 2012 16:42
Mi cięzko bardzo palił na ciepłym myslałem ze da sie podłączyc pojechałem do dobrego mechanik wpioł sie ale powiedział ze lipa . Więc wziołem klucz popusciłem sruby i ciutke przestawiłem kąt wtrysku ( przyspieszyłem ) i pali na dotyk :)
