Problemy z odpalaniem
adamwwy
Re: Problemy z odpalaniem
Post autor: adamwwy » wt sie 02, 2011 01:20
___Martin pisze:jesli mi ktos pokaze gdzie jest ten czujnik bede bardzo wdzieczny.przepraszam ale ja nowicujeszem jestesm:) jest mozliwosc by to sprawdzic u siebie bez ciagniecia wozu do serwisu?
Jak otworzysz maskę to zobaczysz na górze silnika gruby przewód idący do chłodnicy. Przewód ten łączy się z silnikiem poprzez taki czarny plastik. W tym plastiku jest czujnik temperatury. Wpięta w niego jest wtyczka z czterema kablami. Czujnik ma żółtą obwódkę (a raczej powinien mieć).
Jak Ci nie chce odpalić zimny to zdejmij z niego wtyczkę i wtedy spróbuj. Jeśli nadal nie odpala to przyczyna będzie pewnie gdzieś indziej.
Wg. mnie bardziej prawdopodobne jest, że to problem z zapłonem. Ja bym się zaopatrzył w 1 świecę zapłonową i w momencie, gdy nie chce odpalić zdjąłbym przewód zapłonowy (ten idący od cewki) z aparatu i włożył w niego świecę a kogoś poprosił, żeby próbował odpalić. Jeśli jest iskra to szukamy dalej.
A w ogóle to jakie jest oznaczenie tego silnika??
Niedzwiadek18
Post autor: Niedzwiadek18 » wt sie 02, 2011 20:13
Ja mialem kiedys podobne problemy... kazalo sie ze byly naderwane kabelki przy kostce od wtryskiwacza :) one sa pod guma wiec ciezko bylo sie kapnac ;p Odpalal pojechaltroche gasl az kiedys wogole nie chcial trybic :)
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2051/2b62526ee78f4c9385ef290167a3594e.0.gif[/img][/url]
MÓJ Skromny MK III GL :) ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3784864#3784864
___Martin
Post autor: ___Martin » śr sie 03, 2011 15:56
A dzis palil normalnie.przejechalem mnostwo kilometrow i nic...odpala na rys....nie mam juz pomyslu a szkoda mi pieniedzy na serwis....pomocy:)
___Martin
Post autor: ___Martin » śr sie 03, 2011 15:58
jeszcze mam pytanie czy slaby akumulator moze byc przyczyna? ale chyba nie migala by lampka oleju prawda?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
