Gdzie w AGU dać czujnik temperatury oleju?
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Sev
Re: Gdzie w AGU dać czujnik temperatury oleju?
Post autor: Sev » śr gru 28, 2011 03:37
strikerbest pisze:W AGU czujnik pasuje bez problemów. Nie sądzę żeby w AUM chciało się im to zmieniać.
Przerabiam temat w moim AUM i wg ETKA podstawa filtra oleju dla AUM/AGU/AUQ/ARX jest taka sama i ma nr części 06A115405BP lub 06A115405BS (występuje też w AZJ, BEH) z końcowką BP stosowany też w AEH, AKL, BFQ, APK, AQY czyli... praktycznie w większości 4 cylindrowych benzyn :bigok:
Wiosek: do AUM musi pasować tak samo jak do AGU ;)
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
tomek08
Post autor: tomek08 » pt mar 02, 2012 00:56
Witam, odgrzeje trochę kotleta, chciałem zapytać czy czujnik AutoGaga taki http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2170572496" onclick="window.open(this.href);return false; będzie pokazywał to samo co ori czujnik vw http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2097523022" onclick="window.open(this.href);return false; ????
Chcę go zamontować w podstawce, tak jak jest zamontowany ori w silniku ASV, do zegara AutoGaga takiego http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2158051800" onclick="window.open(this.href);return false;.
Jeszcze jedno pytanie, jaki kupić czujnik ???
Taki http://allegro.pl/czujnik-temperatury-o ... 16251.html" onclick="window.open(this.href);return false; , czy taki http://allegro.pl/czujnik-temperatury-o ... 33768.html" onclick="window.open(this.href);return false; , chodzi mi jaka ma być długość gwintu, reszta nie jest tak ważna, bo gwint będę robił sam.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Tomek
czaja86
Post autor: czaja86 » pn wrz 10, 2012 11:34
Wie może ktoś czy w silniku 1.8T AWP jest gdzieś zamontowany czujnik temp oleju ?? Bo mam okazję nabyć tanio zegar temp oleju ale bez czujnika. I teraz pytanko jak miałem samochód na podnośniku zaglądałem w okolicy filtra oleju i wygląda to tak że filtr jest przykręcony do chłodniczki oleju a chłodniczka do chyba jakiejś podstawki i mechanik powiedział że tam jakiś czujnik jest i zastanawiam się czy dało by radę się gdzieś w instalacje wpiąć żeby pokazywało mi temp oleju na wskaźniku ??
Wróć do „1.8T i 20V”
