[MK2] Silnik 1.6 i 1.8
majkel831
Post autor: majkel831 » pt mar 24, 2006 06:42
Ja juz jedna legalizacje samochodu mam za soba i naprawde ani naklejka ani tabliczka ani numery na silniku pewnie nie sa prawidlowe do tego co masz.1.6 od 1.8 poznasz bez problemu tak jak ci napisalem wczesniej. :bigok:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 24, 2006 07:26
majkel831 pisze:Moze niefachowo ale skutecznie!Silnik 1.6 ma wyjscie(to do cieczy chlodzenia) zglowicy pomiedzy(uwaga)pierwszym a drugim cylindrem (patrzac od lewej strony)a 1.8 pomatrzecim a czwartym.Dobre nie!
Jesteś tego pewien? Z książki nic takiego nie wynika.Poza tym wąż wychodzi z głowicy i blok nie ma tu raczej nic do rzeczy. Mogę się jednak mylić.
dominik7
sprawa
Post autor: dominik7 » pt mar 24, 2006 10:04
Nie mylisz sie.Wchodzilem specjalnie na allegro zeby na zdjeciach zobaczyc
przy zadnym nie bylo.
majkel831
Post autor: majkel831 » pt mar 24, 2006 15:28
Dawno dawno temu ogladalem w TV Avante czy avanti juz nie pamietam nazwy taki program o golfie GTI i tam znawca mowil jak w najlatwiejszy sposob odroznic te dwa silniki.Podal to co ja podalem. :bajer:
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » pt mar 24, 2006 19:19
Numerów silnika nie mam, chyba je ktoś usunął. Mógłbym prosić o zdjęcie w którym dokładnie widać o którą rurkę chłodzenia chodzi aby odróżnić silnik ??? Może są jeszcze jakieś inne charakterystyczne różnice ?? Dzięki z góry...Pozdrawiam
majkel831
Post autor: majkel831 » sob mar 25, 2006 00:12
Chyba faktycznie nici z mojego sposobu rozpoznania bo to tyczy sie tylko do 1.6 i 1.8 ale GTI(EG i DX).To ci zamieszalem! :blush:
Chodzi o ten trójnik co sa w nim czujniki temp.
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » sob mar 25, 2006 01:36
majkel831 pisze:Chyba faktycznie nici z mojego sposobu rozpoznania bo to tyczy sie tylko do 1.6 i 1.8 ale GTI(EG i DX).To ci zamieszalem! :blush:
Chyba jednak namieszałeś :P ale nie szkodzi :D...Wpadłem jeszcze na jeden pomysł, chodzi mi o sprawdzenie pojazdu na hamowni, może wtedy dowiem się jaką moc ma mój silnik i wg. tego dojdę do pojemności, co Wy na to ?? idzie tak sprawdzić ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 25, 2006 05:37
Rafał G2 pisze:?? idzie tak sprawdzić ?
nie do końca, dlatego, że są silniki o poj. 1.8 i mocy 75KM, podobnie jak 1.6 o takiej samej mocy. Jeśli pomiar na hamowni wykaże moc np.90KM to będzie to silnik 1.8, ale jeśli 75 to może być zarówno 1.6 jak i 1.8.
dominik7
sprawka
Post autor: dominik7 » sob mar 25, 2006 12:06
Ale w dwojkach chyba nie bylo takiego silnika 1,8 75 KM(przynajmniej nie slyszalem).W trojkach tak.Nigdy dokladnie nie wyjdzie Ci na hamowni 75 albo 90 KM,ale i tak roznica bedzie pewnie znaczna...
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob mar 25, 2006 12:50
Nie było 1.8 75KM w mkII :mlotek:
=-Pinhead-=
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 25, 2006 13:15
Chyba mój błąd. W "mądrej " książce napisale, że RE ma poj 1800cm, i moc 72KM. Ale to chyba nieprawda.
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob mar 25, 2006 14:25
Coś im się z gaźnikowym 1.6 pokitrało.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
