Cieknąca Chłodnica
- DjSpot
- Auto: VW Touran
- Silnik: BMN
Cieknąca Chłodnica
Dzięki za odpowiedzi.
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
- DjSpot
- Auto: VW Touran
- Silnik: BMN
Cieknąca Chłodnica
Panowie, macie może numer chłodnicy, silnik 1.4 16V z klimą manualną
Cieknąca Chłodnica
polecam galaretkę 4 zł na orlenie ja użyłem jej 2 lata temu i do tej pory nic się nie dzieje!!!.
- s0unD
Cieknąca Chłodnica
mi w moim mk4 poprzednim 1.4 16v ciekla chlodnica, szwagier dal mi taki proszek, do kupienia w realu za chyba 10zl ktory wsypujesz do zbiorniczka wyrownawczego, potem 10km przejechac najlepiej w lato wiec masz pole do popisu bo temperatury dopisuja i to zalepia dziury od srodka w kontakcie z powietrzem. Wszystko zrobilem tak jak producent srodka zalecal i gra i buczy kolega jezdzi moim poprzednim i wszystko jest elegancko.
Jakby się komuś bardzo nudziło to zapraszam do siebie i czekam na wszelką obiektywną krytykę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=382966
Cieknąca Chłodnica
z tymi proszkami to różnie.. czasami wszystko jest a czasami zatkają to co nie potrzeba.. znajomemu zatkało zamiast dziury nagrzewnice na przykład
Cieknąca Chłodnica
W takich układach chłodzenia zbiera się dużo syfu i dla tego ja polecam co roku płukanie układu, proszki nie są złe ale jak masz układ chłodzenia bez syfu to nie pozatyka tobie np nagrzewnicy.
- s0unD
Cieknąca Chłodnica
tzn. u mnie dziurka nie byla wielka, ale to z ta nagrzewnica to troche racji macie
- DjSpot
- Auto: VW Touran
- Silnik: BMN
Cieknąca Chłodnica
Odkopując trochę mój temat.
Mam taki głupie pytanie, otóż czy jest różnica między chłodnicą silnika a chłodnicą wody?
czy jest to to samo?
Re: Cieknąca Chłodnica
To samo. Czasami chłodnica układu chłodzenia.
Chłodnica wody-tu nie czytaj dosłownie-zamiast wody płyn do układu chłodzenia gotowy lub do rozcieńczenia z wodą destylowaną.
Ostatnio zmieniony pn wrz 12, 2011 12:46 przez Damian.M, łącznie zmieniany 1 raz.
- DjSpot
- Auto: VW Touran
- Silnik: BMN
Cieknąca Chłodnica
A jak to jest z wymiarami jedne mają 42-43 cm szerokości a inne 67 cm szerokości. wg inter-carsa obie pasują do 1.4 16V APE z klimą
- DjSpot
- Auto: VW Touran
- Silnik: BMN
Cieknąca Chłodnica
http://sklep.intercars.com.pl/dynamic/u ... f5ae9fa81e
czyli taki zamiennik powinien pasować
a i jeszcze jedno pytanie, jak mi ubywa płynu chłodzącego ze zbiorniczka wyrównawczego i widać go na asfalcie to znaczy że cieknie chłodnica silnika tak?
i pytanie czy wersja chłodnicy bez klimy jest mniejsza?
