Problem z zegarami MFA
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pt sie 12, 2011 00:14
Gdzie mogę go kupić? ASO?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt sie 12, 2011 15:58
W ASO jeśli uda się zamówić z Niemiec (jest w katalogu ASO danelczyk koło Lublina ale jak komuś pytałem o szkło halogenu bo też było tylko w katalogu a nigdzie nie dostępne to powiedzieli ze nie da rady a ktoś na śląsku bez problemu dostał na zamówienie) to około 211zł kosztuje czujnik halla :kac: szybciej cały licznik kupisz choć ten co masz to ładny egzemplarz i rarytas.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pt sie 12, 2011 17:12
sprzedawca twierdzi, że czujnika żadnego nie było i mu działał bez problemu. Tylko, że on miał go w scirocco chyba. A może ten czarny moto metęr zastępuje halla, nie wiem. Dlaczego rarytas? ^^
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt sie 12, 2011 22:26
Na Twoim zdjęciu widać że jest czujnik halla u mnie jest żółty u Ciebie czarny. Jak byś miał od kogoś pożyczyć halla aby się upewnić
barto125 pisze:Dlaczego rarytas?
bo raczej rzadko widziałem zegary z MFA i wskazówkowym ekonomizerem taki dawali tylko do CARAT, GTI. Ja miałem kupione zegary z Passata(inne wtyczki) ale bez MFA
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pt sie 12, 2011 23:25
No właśnie teraz się zorientowałem, że jest. Dziś znów coś nie tak się zaczęło dziać, czasem ekonomizer dopiero nie załapie, muszę go pokręcić do 5000 obrotów i wtedy strzałka się przesunie. Albo przygazować zaraz po zapłonie. Będę miał czas, to zobaczę, czy zasilanie dochodzi w ogóle do tego czarnego MotoMeter. Może przez brak tego są te drgania. Chociaż, nawet jak odłączyłem wężyk od podciśnienia, to hałasuje, a przyduszenie licznika nic nie daje. Drgania zmieniają się wraz ze zmianą obrotów. Przy 4000-5000 jest spokój.
Hm, skoro mam halla i właściciel poprzedni twierdzi, że mu wszystko działało, to jaki może być problem u mnie? Jeszcze rozkręcę i przeczyszczę styki. I dam zdjęcia kostek. Ale to w przyszłym tygodniu, bo weekend zajęty mam. No i postaram się wymienić wężyk na normalny do podciśnień.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob sie 13, 2011 17:58
Może te drgania linka od licznika zaczęła przenosić?! Jak nie pokarze Ci przejechanych kilometrów to hall bo spalanie to hall i ten czarny motometer. Widziałem że liczniki z mfa ale bez wskazówkowego ekonomizera mają ten motometer inny ale wygląda że pasuje. Może sprawdzenie styków pomoże, miejmy nadzieje że w trakcie przesyłki się nie zruszyło coś. Choć hall wygląda że nie ma ruchomych elementów jedynie w mechanizmie licznika jest koło jak by z magnesem.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn sie 15, 2011 14:28
A dlaczego ekonomizer nie zawsze załapuje? Mam tam do cewki podłączone stałe napięcie po stacyjce.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn sie 15, 2011 14:34
Może coś nie łączy w cewce lub po drodze do niej.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn sie 15, 2011 14:45
Może. Chociaż dałem bezpośrednio do niej + i masę. Chociaż jak podkręcę go na wysokie obroty, to wskaźnik się przesuwa.
Gnolf
Post autor: Gnolf » śr sie 17, 2011 00:10
przepraszam ,ze zapytam,to znaczy ekonomizer bedzie dzialal nawet jezeli skrzynia nie jest do tego przystosowana,bo nie wiem czy dobrze zrozumialem?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr sie 17, 2011 01:21
w cewce nie łączyło. Teraz ekonomizer działa. Ale mfa nie, przeczyscilem halla, podłączyłem to czarne i nic.
Tak, działa z normalną skrzynia.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw wrz 01, 2011 13:36
Miałem popękane ścieżki odchodzące oda halla. Podłączyłem go bezpośrednio kabelkami (+, - i do wtyczki), ale funkcje MFA dalej mi nie działają...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
