Dlugie swiatła w czteroookich Mk2
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr mar 22, 2006 21:00
MAPET pisze:
Pinhead pisze:Środkowe są w dwóch wersjach. Jako światła drogowe i jako przeciwmgielne.
no nie do konca... przeciwmgielne swiatla to sa te w zderzaku... a gorne to sa halogeny dalekosiezne
A jednak nie :) Norekm wołają Cię do tablicy ! :grin: Opowiedz im o swoich środkowych lampkach. Zresztą zobacz sam na szkło halogena i powiedz czy nadal twierdzisz że to dalekosiężne ? :chytry:
Fura Norekm'a:
Mój sprzęt (dalekosiężne):
=-Pinhead-=
MAPET
Post autor: MAPET » śr mar 22, 2006 21:04
Pinhead pisze:Fura Norekm'a:
1 widze taka lampe co to jest przeciwmgielny? troche bez sesnu na tej wysokosci ;(
http://www.mapet-TUNING.com
misiek
Post autor: misiek » śr mar 22, 2006 21:06
Pinhead pisze:czy nadal twierdzisz że to dalekosiężne ?
ty masz przeciwmgłowe a ja u siebie mam dalekosiężne
:-k ...
hanti
Post autor: hanti » śr mar 22, 2006 21:09
MAPET pisze:przeciwmgielne swiatla to sa te w zderzaku... a gorne to sa halogeny dalekosiezne tyle ze wtcyzki sa takei same i te gorne mozna podlaczyc to wtyczek od dolnych i wlaczajac przyciskiem od halogenow w srodku wlancza sie je wlasnie .. ale wg mnei prawidlowo jest tak ze.. od wiazki od siwatel wiekszych idzie dodatkow kabel z wtyczka do halogenow i przy zalanczniu dlugich odpalaja sie jako dodatkowe...
wiec do do lamp duzych to sa te same co w wersji 2 lampowej... natomiast w szybszych mocniejszych wersjach mk2 dolozyli wspomagajace dlugie swiatla halogeny dalekosiezne... i to faktycznie sporo daje!!!
zgadza sie ja też mam 4 oka i wewnętrzne to są dalekosiężne
halogeny p/mgielne na tej wysokości to biała śmierć (0% widoczności )
apropos tych lamp różne rzeczy ludzie kombinują i raczej nie jest to orginał
Ostatnio zmieniony śr mar 22, 2006 21:12 przez hanti, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » śr mar 22, 2006 21:11
hanti pisze:halogeny p/mgielne na tej wysokości to biała śmierć (0% widoczności )
i oslepianie z przeciwka!! :(
hanti
Post autor: hanti » śr mar 22, 2006 21:14
MAPET pisze:
ale jak ktoś mi wali na długich to wystarcza tylko jeden błysk :satan: już nawet raz sie gliniarze o tym przekonali :okej:
Cegiel
Post autor: Cegiel » śr mar 22, 2006 21:25
a pytanie z innej beczki dwu oka :grin: golfina ma pociągniętą instalację pod halogeny dalekosiężne czy trzeba ciągnać bo właśnie walczę czy zostawić dwa czy robić cztery :kac:
hanti
Post autor: hanti » śr mar 22, 2006 21:43
jeżeli dalekosiężne to były takie kable które się wpinało w instalację (rozdzielacz na dwie lampy) mi się ie chciało tego robić więc wziełem obcęgi i inne narzędzia i zrobiłem porządek :satan:
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr mar 22, 2006 22:12
misiek10111 pisze:ty masz przeciwmgłowe a ja u siebie mam dalekosiężne
No niecałkiem ;) Ty masz dalekosiężne, ja mam dalekosiężne, Norekm ma przeciwmgielne. Ale meritum jest takie że lampy z atrapy są w wersji i dalekosiężnej i przeciwmgielnej.
=-Pinhead-=
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » śr mar 22, 2006 22:15
No 0,5 kW to jest "lekkie" obciążenie, nie pisze że cos sie moze psuć ale jedank jest to niezłw moc przy 12V....
aha może sie myle ale każda lampa która ma H np. H4 czy H7 to halogen, a przeciwmgielne to już inna sprawa.
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr mar 22, 2006 22:25
Halogen to reflektor z żarówką halogenową. Przyjeło się jednak mówić halogeny na doczepiane dodatkowo reflektory obojętnie czy są przeciwmgielne czy dalekosiężne.
=-Pinhead-=
misiek
Post autor: misiek » śr mar 22, 2006 23:59
Pinhead pisze:No niecałkiem Ty masz dalekosiężne, ja mam dalekosiężne, Norekm ma przeciwmgielne. Ale meritum jest takie że lampy z atrapy są w wersji i dalekosiężnej i przeciwmgielnej.
zgadza się, kliknąłem na Twoje zdjęcie i wziołem je za światła Norekm :blush:wcześniej pokazało się inne auto - a teraz go niema
:-k ...
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 23, 2006 00:31
Chłopaki :))
to powiedzcie mi jakbym tez chcial sobie mojego Golfika przerobic na takieg z 4 lampami to co 3a miec ???
2 doadtkowe lampki
atrapke na 4 lampy
cus jeszcze ??
i czy da sie to tak podlaczyc poprostu kabelkami przy lampach zeby wsio dzialalo bez grzebania w przekaznikach itd ??
misiek
Post autor: misiek » czw mar 23, 2006 06:42
ja jak kupiłem atrapę z 4 lampani to do kompletu dostałem jeszcze specjalne adaptery do podłączenia halogenów
Ostatnio zmieniony czw mar 23, 2006 08:12 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
