Drgania kierownicy przy hamowaniu
Zakładanie nowych tarcz na nieoczyszczoną piastę, to plaga. Jeśli mechanik ma gnój w pracy, to nie trudno mu o tym zapomnieć (oczywiście, jeśli jest gamoniem). Później tylko zdejmowanie, czyszczenie piasty, przetoczenie tarczy i spokój.
Powoly, bo się rozpierdoly...
- Hurricane48
Re: Drgania kierownicy przy hamowaniu
Witajcie.
Podpinam pod temat w zasadzie dotyczy to Toyoty Corolli ale problem ten sam.
Kiedy kupiliśmy ojciec wymienił tarcze klocki no i nowe zaczęły bić mówię a pewnie jakąś chińszczyznę kupił
Wymieniłem na tarcze ABS Holenderskie które sprzedaję na masę i reklamacji nie mam no i co 2 miechy albo miesiąc znowu bicie.
Pojechaliśmy do mechanika mówi może to te tarcze ABS są do kitu zamówcie piasty łożyska nowe tarcze z wysokiej półki i klocki
tak więc zrobiłem zamówiłem tarcze brembo klocki ate nowe piasty i łożyska miesiac mija tarcze biją tzn czuć bardzo mocne drgania na kierownicy
podczas hamowania z prędkości 120 km/h na obwodnicy .
Pomóżcie bo już nie wiemy co robić.
...przetocz tarcze i masz święty spokój....nie ma znaczenia jakie masz tarcze....wyginają się wszystkie...zobacz dwa posty wyżej
oczywiście......jeśli z zawieszeniem i układem kierowniczym jest wszystko ok
.....bo jeśli bije tylko przy hamowaniu to na 100 % tarcze....jeśli podczas jazdy...to na dobrą sprawę powodów może być około 95
Mylne stwierdzeniemunio777 pisze:oczywiście......jeśli z zawieszeniem i układem kierowniczym jest wszystko ok.....bo jeśli bije tylko przy hamowaniu to na 100 % tarcze...
A co powiesz jak są luzy na przegubach wewnętrznych ?
Sam się przekonałem.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Fizycznie niemożliwe przy hamowaniu...A co powiesz jak są luzy na przegubach wewnętrznych ?
Ja problem rozwiązałem poprzez wymianę tylnych silentbloków, które miały delikatne luzy i przy hamowaniu wahacze się cofały i kierownica drgała.
Od tego bym zaczął jak tarcze proste.
Pozdr.
A ja miałem proste i bicie byłoSLAWEK2626 pisze: jak tarcze proste.
- RysiekAsthmatdi
Witam. odgrzewam kotleta....czy może być to wina opon zimowych nalewajek że bije podczas hamowania ? ale to nie drga delikatnie tylko bije po 5-12 cm na kierownicy ! ! ! tarcze piąte z koleji teraz ate przetoczone przez starego tokarza (miesiąc było dobrze) ale słyszałem że lepiej toczyć na aucie....Montarz za każdym razem był na milion procent prawidłowy....! na boga help ! Piąte tarcze i dalej telepie ! kałuże omijam z daleka....nie myję na myjni kół (żeby nie rozhartować tarcz) luzów w zawieszeniu nie mam.... czy to wina zacisków ? jakaś góla na oponie ? czy piasty krzywe ?
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno"
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
147 KM 323 NM
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Wymień piasty i powinien się zakończyć temat bicia kiery przy hamowaniu.RysiekAsthmatdi pisze: czy piasty krzywe ?
- RysiekAsthmatdi
a które lepiej ? takie jak te http://allegro.pl/piasta-kola-przod-a3- ... 38849.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy jak te http://allegro.pl/piasta-kola-przod-oct ... 46585.html" onclick="window.open(this.href);return false;
147 KM 323 NM
147 KM 323 NM
- Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
miałem to samo, bicie na kierownicy przy hamowaniu, tuż przed momentem jak samochód miał się zatrzymać było czuć najmocniej
wymieniłem tarcze hamulcowe wraz z klockami, wymieniłem wahacze prawie wszystko w zawieszeniu, zero luzu, nadal było czuć drgania, potem sobie odpuściłem i
tak jeździłem aż do momentu jak kolega powiedział że nie mam świateł stop, okazało się że czujnik stopu do wymiany, po wymianie czujnika nie mogłem uwierzyć,
zero bicia zero drgań, bardzo płynne hamowanie. Pozdrawiam
Może to dziwnie zabrzmi.Omek pisze:, po wymianie czujnika nie mogłem uwierzyć,
- Omek
- Silnik: ASV
za bardzo się nie znam na elektronice samochodu ale czytałem gdzieś w internecie o podobnym przypadku tyle że w innym samochodzie, chodziło mniej więcej o to
że czujnik stopu nie dawał sygnału do pompy ABS i pompa powodowała nierównomierne ciśnienie na koła i powodowało drgania przy hamowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 8 gości
