Kableki od Krańcówki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 18, 2011 23:34
Paweł Marek pisze:Powinno działać i z brązowo - żółtym oczywiście tylko z drzwi kierowcy
z tego co RoBaL84 napisał wynika, że z drzwi kierowcy działa prawidłowo - także krańcówka sprawna.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn wrz 19, 2011 08:05
Krancowki na 100% sa dobre bo po otwarciu lewych jak i prawych drzwi zapala sie lampka. Czyli mam podlaczyc brazowo-bialy ktory idzie od krancowki drzwi kierowcy? Czy modul komfortu ma tu jakies znaczenie? Tak jak pisalem wczesniej niebieski z centralki polaczony jest z brazowo-zoltym tylko ze zauwazylem ze ten kabel wychodzi z przelotki drzwi (tego okraglego plastiku).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 19, 2011 08:18
RoBaL84 pisze:Czyli mam podlaczyc brazowo-bialy ktory idzie od krancowki drzwi kierowcy? Czy modul komfortu ma tu jakies znaczenie?
To jeden i ten sam kabel także obojętnie który podłączysz...z modułu pewnie będzie bliżej
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn wrz 19, 2011 08:25
Paweł Marek pisze:Powinno działać i z brązowo - żółtym oczywiście tylko z drzwi kierowcy - pewnie nie pojawia się na nim masa czyli krańcówka jest uszkodzona albo jeszcze jakiś inny błąd.
RoBaL84 pisze:Po otwarciu drzwi kierowcy przy uzbrojonym alarmie auto wyje natomiast przy otwarciu drzwi pasazera jest cisza.
RoBaL84 pisze:Z centralki alarmu wychodzi niebieski kabel ktory ma sie laczyc z krancowkami - do niego jest podlaczony brazowo-zolty.
- heh - Paweł Marek pewnie już zaspany o tej porze byłeś i nie doczytałeś ;)
Brązowo żółty daje sygnał tylko przy otwarciu drzwi kierowcy, brązowo-biały daje sygnał przy otwarciu dowolnych drzwi (oprócz bagażnika).
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn wrz 19, 2011 09:39
Ok, podlacze brazowo-bialy i mam nadzieje ze wszystko bedzie dzialac. Mozecie mi jeszcze napisac czy jak podepne sie pod lampke bagaznika (chyba brazowo-czerwony) to przy jego otwarciu rowniez bedzie sie wlaczal alarm?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 19, 2011 09:57
tak, tylko jak nie rozdzielisz sygnałów diodami zaporowymi to otwarcie drzwi z przodu będzie zapalało światełko w bagażniku i odwrotnie...otwarcie bagażnika zapali światełko w aucie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 19, 2011 14:31
Lipek81 pisze:heh - Paweł Marek pewnie już zaspany o tej porze byłeś i nie doczytałeś
biję się w zamroczoną łepetynę sorki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
