Olej w płynie chłodniczym
witam kolego czytam twoj problem no i powiem ci mialem to samo to poszła ci uszczelka pod glowica.... zmien uszczelke i zobacz czy nie musisz dawac glowicy do planowania ale w sumie lepiej daj ja dawałem zrobisz jak bdziesz uwazxał no i zmien ten plyn w układzie chlodzenia tylko po wlaniu nowego bedziesz mial napewno jeszcze czarny kilka razy wymienisz to ci sie poprawi.
MAGIK2021
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak masz chłodnice oleju przy filtrze to sprawdż najpierw ją.Jeżeli nie masz to tak jak piszą wszyscy powyżej uszczelka pod głowicą do wymianytiktaczek111 pisze:Witam mam nastepujacy problem w Golfie mk2 1,6 D pojawił mi sie olej w płynie chłodzacym co moze byc tego przyczyna??
Kolego eski12 radzil bym ci sprawdzic glowice na szczelnosc tylko ze to tez cos kosztuje nie zakladaj uszczelki bez sprawdzenia i planowania ja mialem takie sem objaw olej w plynie chl. tylko ze mi jeszcz do tego uszczelka puscila i na zewnatrz leciala woda i peknieta glowica one pekaja po miedzy zaworami co jak rozkrecisz to widac .po wymianie rozrzad do ustawienia i o ile sie nie myle to pompa tez.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
