czyżby pompa???
gongol6
Re: czyżby pompa???
Post autor: gongol6 » śr sie 24, 2011 20:14
czy chodzi o taką modyfikacje pina???
http://allegro.pl/boost-pin-boostpin-z- ... 57878.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
czyżby pompa???
Post autor: Michał_1977 » czw sie 25, 2011 06:13
Dokładnie.
gongol6
Re: czyżby pompa???
Post autor: gongol6 » czw sie 25, 2011 22:24
pompa od 1,9 td wszczepiona kaziu hula jak pzecinak. tylko troszke ciężej odpala niż wcześniej macie może jakieś porady??? Zauważyłem że jak pale chwile po zgeszeniu łapie od strzała a jakchwile postoi to musze dłużej kręcić....czyżby chwytał gdzieś powietrze...
look1990
czyżby pompa???
Post autor: look1990 » sob sie 27, 2011 01:52
Mam problem: mój golf mk2 pali mi ok 10-12l/100km. Ponadto po rozgrzaniu sam przyspiesza obroty, cieknie pompa z przyspieszacza, bardzo wolno schodzi z obrotów po rozgrzaniu. Na przeglądzie mechanik powiedział mi, że winny jest tłokorozdzielacz. Czy to może być tego przyczyna?
Gdzie najtaniej kupię oryginalne części?
Ostatnio zmieniony sob sie 27, 2011 08:52 przez look1990, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
czyżby pompa???
Post autor: Michał_1977 » sob sie 27, 2011 04:16
gongol6 pisze:czyżby chwytał gdzieś powietrze
Niekoniecznie.
Trzeba ustawić kąt wtrysku.Niestety z tym,to już do mechaniora lub pompiarza musisz się udać...no chyba,że posiadasz lampę stroboskopową lub czujnik zegarowy :bajer:
look1990
Re: czyżby pompa???
Post autor: look1990 » sob sie 27, 2011 08:51
gongol6 pisze:pompa od 1,9 td wszczepiona kaziu hula jak pzecinak. tylko troszke ciężej odpala niż wcześniej macie może jakieś porady??? Zauważyłem że jak pale chwile po zgeszeniu łapie od strzała a jakchwile postoi to musze dłużej kręcić....czyżby chwytał gdzieś powietrze...
A może przewody paliwowe mają gdzieś dziurkę lub filtr paliwa. U ojca w passacie z aaz-em tak było.
