klima golf III
wojmar
klima golf III
Post autor: wojmar » czw wrz 01, 2011 11:49
witamI
teraz już będę wiedział jak połączyć , i co z czym , bo już myślałem że mi brakuje podzespołów
włącznik do klimy mam AC i Strzałka , czyli powinien pasować
bardzo dziękuję za pomoc
pozdrawiam!
miś fazi
klima golf III
Post autor: miś fazi » czw wrz 01, 2011 11:50
miłej roboty :bigok:
wojmar
klima golf III
Post autor: wojmar » czw wrz 01, 2011 14:14
witamI
teraz juz bęę wiedział co i jak , bo myślałem że mi brakuje podzespołów
posiadam włącznik AC i ze strzałką , tak ze powinien pasowac
pozdrawiam!
SZOPENN
klima golf III
Post autor: SZOPENN » śr kwie 11, 2012 09:08
Witam....
czy zamiast ton dyskusji nie można wrzucić by jednego dobrego linka do schematu klimy z opisem?? Przeczytałem już parę wątków i w każdym to samo.. dyskusja zamiast konkretnego linka do schematu, albo linki do radzieckiej strony które albo nie działają, albo pojawia się lista na 10 stron i nie wiadomo co po radziecku kliknąć...
Schemat z tego wątku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107377" onclick="window.open(this.href);return false; jest niekompletny. brak opisu podzespołów, nie wiadomo jaka z wersją sinlikową. W dodaku w ETCE podają że niektóre roczniki w instalacji miały termostat, inne nie... no wiec.... jak można stwierdzić że to jest jak najbardziej kompletny schemat... :banghead:
Znalazłem bardzo dobry schemat do golfa ABF, ale on np używa sterownika silnika do odpalania sprężarki klimy. Ja zakupiłem klime manualną z mk3 diezla z 97 roku ale wkładam do mk2, który sterownika nie ma. POtrzebuje dwóch schematów do klim manualnych mk3 diezel 1z AFN 97 rok, oraz do mk2.
MOżna prosić o schematy jeśli ktoś ma bo zginę w wyszukiwarce i adekwatnej treści wątków jaki napotykam w każdym otworzonym wątku... :banghead:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
klima golf III
Post autor: Qto » śr kwie 11, 2012 16:24
SZOPENN, daj mejla na PW - do mk3 znajdę schemat, do mk2 niestety wątpię
Zico63b
klima golf III
Post autor: Zico63b » śr kwie 11, 2012 17:32
Do Mk 3 1,9 TDI:
https://rapidshare.com/#!download|23p1| ... ac.pdf|310" onclick="window.open(this.href);return false;
SZOPENN
klima golf III
Post autor: SZOPENN » śr kwie 11, 2012 20:54
Hejka dzięki, do TDI juz mam wysłął mi Qto, a do TD panowie?
Zico63b
klima golf III
Post autor: Zico63b » śr kwie 11, 2012 21:11
Ruski mają jeszcze do 1,8B; 2,0B i 2,8B. Do 1,9TD nie mają a stamtąd mam link.
Do Mk 2 nie ma materiału o klimie. W wolnej chwili popatrzę po świecie.
SZOPENN
klima golf III
Post autor: SZOPENN » śr kwie 11, 2012 22:16
WItam...
czy ktoś może mi powiedzieć jaką rolę w działaniu klimatyzacji spełnia ECU silnika, i czy można go ominąć?
CHodzi mi o J248, który jest podpięty do przekaźnika klimy, oraz to pinu 8 na wtyczce układu J293
czy ktoś ma rozpiske funkcji pinów na ECU od TDI?
Zico63b
klima golf III
Post autor: Zico63b » śr kwie 11, 2012 23:08
Chodzi zapewne o "poinformowanie" sterownika silnika o włączaniu się klimatyzacji - w celu korekcji obrotów. ECU potrafi też zwiększyć obroty silnika by zwiększyć ładowanie z alternatora przy dużym zapotrzebowaniu na prąd: klima, podgrzewacze płynu chłodzącego itd. To nawet można zauważyć. Odcina też klimatyzację przy wciśnięciu gazu do podłogi.
Czy można ominąć? Klima pójdzie a silnik - to nie wiem jak się zachowa.
ECU do 1Z/AHU ma 68 pinów, Kolego! Cut-off to przykładowo 28; sygnał pracy klimy to 37
SZOPENN
klima golf III
Post autor: SZOPENN » czw kwie 12, 2012 00:09
Podłączam to pod 1.6TD w mk2... więc... i tak mi tego nic nie wysteruje. Oryginalnie w mk2 takich bajerów jak podwyższenie obrotów nawet nie było, można zaś dać regulator biegu jałowego z AAZ. KOlejne pytania...
1. Czy pin CUT OFF z ECU steruje masą?
2. Termostat.... termostat klimatyzacji w vw był montowany w autach do 93 roku, miał za zadanie zapobiegać zamrażąniu skraplacza.
Po 93 roku termostatu już nie ma, ja np mam obudowe nagrzewnicy bez niego. W jaki sposób został rozwiązany problem zamarzania skraplacza?? (podejrzewam inny zawór rozprężny - z termostatem).
3. Jak w AAZ właśnie rozwiązane jest to że nie ma ECU???? W schemacie dla TDI jest moduł sterujący pracą sprężarki i wentylatorów
Czy w AAZ to jest?? Jeśli nie to jak to jest rozwiązane?
marcinl00
klima golf III
Post autor: marcinl00 » ndz maja 20, 2012 20:31
szukam i szukam i nie mogę nigdzie znaleźć schematu climatronika i sprężarki do golfa mk3 vr6 96rok. bardzo poproszę kolegów o pomoc
http://WWW.VAG-SERWIS.PL - nieautoryzowany serwis grupy VAG Ząbki k/Warszawy ZAPRASZAMY !
Przemek
klima golf III
Post autor: Przemek » czw sie 30, 2012 18:06
potrzebuje schemat mk II klimy manual rambo-87wp.pl
LEŚNY PRZYTULAS
Betkot
Re: klima golf III
Post autor: Betkot » wt sie 20, 2013 10:13
Witam ja mam pytanie czy jest ktoś z Pomorza (okolice Malborka) kto pomógł by mi podłączyć elektrykę klimy w Golfie III 1.8 GT. Ponieważ nie posiadam żadnych kabli od klimy.
