ARL mk4 US&A OEM+ [2014???]
Wojtek_1986
ARL mk4 US&A x5 stylaz OEM+
Post autor: Wojtek_1986 » sob wrz 17, 2011 17:51
koła to strzał w 10 :kufel:
siVWy
Post autor: siVWy » sob wrz 17, 2011 18:34
Ostatnio zmieniony ndz sty 08, 2012 19:08 przez siVWy, łącznie zmieniany 1 raz.
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
kris-krzysztof
Re: ARL mk4 US&A x5 stylaz OEM+
Post autor: kris-krzysztof » ndz wrz 18, 2011 00:04
Podziwiam że jeżdzisz na 19"
Popracuj nad wnętrzem. Zmień heble bo 288 to przy tym kole wyglada jak seria tył przy 16''. Lusterko prawe od anglika nie wiem chyba że wygodnie sie CI na takim jeździ.
Dziwna jest klasyfikacja na Event ...
siVWy
Post autor: siVWy » ndz wrz 18, 2011 09:10
nie ma z tym najmniejszego problemu
bedzie recaro juz bylo pisane wyzej, ale nie jest to priorytet
lusterko z anglika nie podoba mi sie ,hebli wiekszych nie bedzie bo nie ma takiej potrzeby jedynie beda power disc' i ATE, miały byc mikody nawiercane nacinane, jednak stop na jakim robi mikoda jest za miekki i schodza te tarcze w oczach.
tzn?
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » ndz wrz 18, 2011 09:51
siVWy pisze:nie ma z tym najmniejszego problemu
Spoko. Za dużo jeżdze i dla mnie 18' są męczące.
siVWy pisze:,hebli wiekszych nie bedzie bo nie ma takiej potrzeby jedynie beda power disc' i ATE, miały byc mikody nawiercane nacinane,
Seria jakoś oszałamiająco nie hamuje.
siVWy pisze: tzn?
Zakres Twoich przeróbek jest niewystarczający żeby sie tam dostac. (moje prywatne zdanie) Patrząc np. z perspektywy innych aut.
siVWy
Post autor: siVWy » ndz wrz 18, 2011 09:57
kris-krzysztof pisze:
kris-krzysztof pisze:seria jakoś oszałamiająco nie hamuje.
hamuje wystarczajaca pomiedzy 312 nie ma mega roznicy tym bardziej ze zacisk jest ten sam czyli ilosc tłoczkow itd sie nie zmienia.
siVWy pisze: tzn?
jak widac inne osoby twierdza inaczej :bajer: pozatym dzis mam sesje do volxzone wiec chyba jednak cos musi w tym byc.
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
dansob87
Post autor: dansob87 » ndz wrz 18, 2011 11:02
pogratulować :bigok: Golf jest naprawdę mistrzowski! silniczek, us i te koła :shock: robią robotę i to jaką!
PrZeMo0o
Mk4 0wnerrr
Mk4 0wnerrr
Post autor: PrZeMo0o » ndz wrz 18, 2011 11:35
Jak dla mnie wzor na grubego czarnucha :pub: :hmm: Takze Panowie bierzcie przyklad :-)
Mam tez takie pytanie siVWy, jaki jest +/- koszt dystansow zmieniajacych rozstaw z 5x120 na 5x100 ?
ARL bez dymu nie ma ognia :D
https://www.youtube.com/watch?v=rtb1p9N1Oww
Mocna zdrowa seria ARL 0-100 :
https://www.youtube.com/watch?v=wE3clOC1cFU
oraz inne :D
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » ndz wrz 18, 2011 11:57
Autko podziwiane i slusznie bo rzuca sie w oczy!
kris-krzysztof nie wazny jest "zakres przerobek" Wazna jest oryginalnosc i to sie liczy!
Only VW
siVWy
Post autor: siVWy » ndz wrz 18, 2011 13:18
PrZeMo0o pisze:Jak dla mnie wzor na grubego czarnucha :pub: :hmm: Takze Panowie bierzcie przyklad :-)
adaptery ze srubami wyszły mnie 600zł
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » ndz wrz 18, 2011 13:56
siVWy, ja bym dal ciensze dystanse i posadzil go jesze nizej :hmm:
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
siVWy
Post autor: siVWy » ndz wrz 18, 2011 19:11
GoNzO !!! pisze:siVWy, ja bym dal ciensze dystanse i posadzil go jesze nizej :hmm:
to nic nie da z tyłu wystaje 3cm poza obrys wiec musiał by nie byc wogole dystansu, a z przodu max 0.5cm mogł by byc wezszy wiec wchodzi jedynie w gre poszerzenie nadkoli, ale nie bede tego robił.
pozatym z tyłu juz jest na samej sprezynie nie ma nic i chyba bede musiał szukac innego gwintu na tył.
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Macienty
Post autor: Macienty » ndz wrz 18, 2011 21:53
eee tam szału nie ma :) A tak serio to moje zdanie znasz gratki za włożoną prace i trud ktore zaowocowały efektem koncowym czarnego kocura :grin:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn wrz 19, 2011 22:04
kris-krzysztof, nie ilość cali się liczy a opona, sąsiad z garazu ma Q5 i jakis ogromny profil gumy na 18 i jezdzi sie tym jak limuzyna, a tutaj na 19 jest na ogol 215/35 tyle co ja mialem w 18, takze to auto jest wyzej wiec jezdzi sie mu lepiej :P
Wróć do „Zakończone projekty”
