Stawiam litra jak ktos rozwiaze problem dlawienia [mk2]
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn mar 27, 2006 13:12
A ja stawiam ma spalowe grzalki w sondzie Lambda , Lusix stawiaj literka ,
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn mar 27, 2006 13:17
Golf GTi pisze:A ja stawiam ma spalowe grzalki w sondzie Lambda , Lusix stawiaj literka ,
A u mnie na co stawiasz, bo moj model sondy lambady nie ma...
www.SportCom.PL
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn mar 27, 2006 13:22
A co masz na gazniku?
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn mar 27, 2006 13:51
Dokladnie nie wiem, ale jest cos takiego dosc duzego, okraklego, koloru czarnego. W moim modelu na pewno nie ma sondy lambady...
www.SportCom.PL
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn mar 27, 2006 13:54
MrUkAs pisze:No dobra, ale jak rozwiazac calkowicie problem? No bo przeciez jak osusze cewke to przyjdzie dzien deszczowy i znow namoknie i znow suszyc i tak w kolko? :|
Jak nie masz, to proponuję założyć osłonę (pod spodem) silnika.
Ja nie mam ale na pewno założę. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn mar 27, 2006 14:01
Hm, no tak... ale nie da sie inaczej tego rozwiazac? Np. wymiana cewki?
www.SportCom.PL
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn mar 27, 2006 14:21
MrUkAs pisze:Hm, no tak... ale nie da sie inaczej tego rozwiazac? Np. wymiana cewki?
No tak ale to najdroższe rozwiązanie problemu.
:bigok:
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn mar 27, 2006 15:10
Jaki koszt cewki? No i zeby to bylo na pewno to, bo juz troche powymienialem i nadal kapa :( No i czy oslona silnika na pewno rozwiazalaby problem?
www.SportCom.PL
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn mar 27, 2006 15:34
MrUkAs pisze:Jaki koszt cewki? No i zeby to bylo na pewno to, bo juz troche powymienialem i nadal kapa :( No i czy oslona silnika na pewno rozwiazalaby problem?
Do mk3 ok.400zł
a do mk2 to nie wiem.
No nie wiem czy Ci pomogłem. :bigok: :bajer:
[ Dodano: Pon 27 Mar, 2006 ]
MrUkAs pisze:
Mi literka nie stawiaj.
Lepiej postaw punkta. POMÓŁ.
Pozdrawiam. :bigok:
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn mar 27, 2006 15:42
No nic, bede musial pogadac z mechaniorem nt tej cewki co i jak, a na oslone to moze sie skusze, choc to kolejne koszty ... :/
www.SportCom.PL
Lusix
Post autor: Lusix » pn mar 27, 2006 16:39
W ktorym miejscu jest ta cewka?? A nie da sie jakos uszczelnic kopulki palca rozdzielacza jesli jest przebicie??
Zycie zaczyna sie po 200 000 ...... :)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn mar 27, 2006 16:51
No wlasnie, moze jakos to da sie zrobic? Mial ktos stycznosc z takim czyms?
www.SportCom.PL
powalla
Post autor: powalla » pn mar 27, 2006 16:53
Witam ,miałem to samo pomogło zatkanie tego grubego (18mm)węża odmy od strony przepustnicy,a od grzybka przedłużenie na ziemię(ekolodzy nie czytajcie).Okazało się że juz dość dmucha z odmy(175 tys km),a powietrze to "wpada" za przepływomierzem i fałszuje wynik , aha odmę zatkałem korkiem od szampana.Tylko nie zatykaj odmy od silnika bo wywali olej.Spróbuj mi pomogło,kosztuje tyle co ten korek.
Lusix
Post autor: Lusix » pn mar 27, 2006 16:57
No dobra. Ale po co mam zatykac odme korkiem?? chce miec sprawna fure a nie robic przerobki wlasnego pomyslu. jesli cos nawala to trzeba to wykryc i wymienic.. w koncu do cholery musi byc jakas przyczyna.... :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
