Zabezpieczenie auta przed zimą odma płyn itp temat ogólny
Golfik4v16
Post autor: Golfik4v16 » śr paź 05, 2011 15:25
Thx
henio8
Re: Zabezpieczenie auta przed zimą odma płyn itp temat ogóln
Post autor: henio8 » pt paź 07, 2011 13:21
Ja w swoim golfie 3 (jak w opisie) stosuje tylko G12 (obecnie G12 plus) z salonu VW. Od 5 lat wszystko jest ok. Aha, przynajmniej w golfie III, oryginalnego płynu w chłodnicy nie trzeba wymieniać nigdy, jedynie należy sprawdzać jego właściwości i ewentualnie uzupełniać.
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Post autor: kw » czw paź 13, 2011 20:48
Wie ktoś jaka jest różnica między G12 z serwisu a G12 nieoryginalnym, bo wiosną miałem wymieniany rozrząd i przy okazji zalany nowy płyn ale taki z hurtowni AD??
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 14, 2011 08:42
Różnica jest taka, że na opakowaniu nie ma logo vw. Niemniej jednak powinien byc napis jakie wymogi ten płyn spełnia. Chodzi o nr normy VW :.....
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Post autor: kw » pt paź 14, 2011 15:47
marcin7x5 pisze:Różnica jest taka, że na opakowaniu nie ma logo vw. Niemniej jednak powinien byc napis jakie wymogi ten płyn spełnia. Chodzi o nr normy VW :.....
Normy spełnia, tylko nie miałem akurat serwisu pod ręką, a tu straszą podróbami :otepienie:
Golfik4v16
Post autor: Golfik4v16 » ndz paź 16, 2011 17:06
Pytanie ile wchodzi Litrów płynu do chłodnicy ???? ogólnie ile litrów tego płynu potrzeba zeby było ok ?
stonefree
Post autor: stonefree » ndz paź 16, 2011 19:45
6l, czyli 3 l koncentratu 50:50 z woda demineralizowaną masz na -35st. C
tapioeero
Post autor: tapioeero » ndz gru 18, 2011 14:12
stonefree pisze:
sliwka90 pisze:G12 nie polecam tego to nawet do poloneza
Hehe, wlej koncentrat Kager. Miałem golfa, w którym porozpuszczał uszczelki w termostacie :P
Heh, ale o jakim G12 mówisz????
"G12" nie jest zastrzeżoną nazwą handlową, więc wiele producentów używa oznaczenia Volkswagena: G12+, G12++ itd.:
I pewnie te ich płyny to jest dziadostwo.
Jednak oryginalny G12 firmy Volskwagen z salonu VW (obecnie występuje pod nazwą G12 plus plus i jest to koncentrat- miesza się go na pół z wodą destylowaną) jest bardzo dobrym płynem, jakim jak zalewali w fabryce i przynajmniej w golfie Mk3 nie trzeba go nigdy wymieniać jedynie co kilka lat sprawdzać właściwości. Ja ten płyn mam już 6 lat w chłodnicy (kosztuje ok. 30 zł za opakowanie, a trzeba 2 kupić), zalałem swojego mk3 tym oryginalnym G12 z salonu i świetnie się spisuje, idealnie trzyma właściwości początkowe.
Tak wygląda oryginalny G12 (G12 plus/ G12 plus plus):
Maxu
Post autor: Maxu » wt sty 17, 2012 19:43
Czy to prawda, że zimą można wyjąć filtr pyłkowy, zamiast kupować nowy?
psilos1
Post autor: psilos1 » wt sty 17, 2012 22:41
Maxu pisze:Czy to prawda, że zimą można wyjąć filtr pyłkowy, zamiast kupować nowy?
Tylko po co ?
Maxu
Post autor: Maxu » śr sty 18, 2012 16:59
żeby szyby nie parowały i nie kupować nowego filtra
igus
Post autor: igus » czw paź 03, 2013 20:47
Maxu pisze:żeby szyby nie parowały i nie kupować nowego filtra
Nie warto bo syf wydostanie do wirnika z łopatkami i będzie kaput
Była III teraz IV będzie V
Tylko Volkswagen ;)
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » śr paź 09, 2013 09:07
Maxu pisze: nie kupować nowego filtra
Gdyby ten filtr kosztował ze 200zł ale przecież to śmieszny wydatek (nie wiem, 30zł?) więc nie dziadujmy.
O ile auto jest sprawne (tzn nie ma przecieków i nagrzewnica jest cała) to warto popsikać szyby preparatem do zminimalizowania osiadania pary wodnej. Ja użyłem Autoglym Car Glass Polish (nowa wersja) i jest zacnie.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
