KLUCZYK "SCYZORYK" DO GOLFA MK2
Piter_NS
Post autor: Piter_NS » ndz sty 02, 2005 01:05
zabezpieczenie moze dosyc ciezko wychodzic bo po to ono tam jest ;)
- jak juz je wybijesz to wyjmujesz grot
- dopasowujesz dlugosc zwojego klucza to grotu ze scyzoryka
- dopasowujesz mocowanie swojego kluczyka dokladnie na takie jak w grocie ja to zrobilem z grubsza szlifierka a nastepnie pilnik a na koniec papier scierny
- nacinasz swoj nowy grot w tym samym miejscu co jest naciety grot ze scyzoryka ja to zrobilem brzeszczotem
- wkladasz nowy grot i wbijasz zabezpieczenie
- cieszysz sie nowym kluczykiem do VW
PS kluczyk z ktorego bedzie wycinany nowy grot do scyzoryka powinien byc bez wycietego znaczka vw (ja dorobilem sobie nowy kluczyk i to specjalnie zeby byl pelny w srodku)
Iwan Groznyj
Post autor: Iwan Groznyj » ndz sty 02, 2005 01:36
Wielkie dzieki....zaczynam dzialac! Jak zrobie nowego scyzora to podziele sie moimi uwagami:)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz sty 02, 2005 22:08
Dziś kupiłem scyzor i 20 minut się męczyłem z zabezpieczeniem. Ale poszedł przy pomocy imbusa małego.
Iwan Groznyj
Post autor: Iwan Groznyj » pn sty 03, 2005 11:21
Sluchajcie bo mam jeszcze jedna watpliwosc....ktos wie moze czy czasem nie bedzie pasowal oryginalny scyzoryk z T4 po 2001 roku??? On ma grot nie frezowany tylko nacinany - bardzo podobny do tego w MK2....ale moze mi sie tylko tak wydawac bo przed oczami go nie mam wtej chwili. jesli by sie okazalo ze surowka jest identyczna to mozna by po prostu od razu dorobic na oryginale rzezbe od MK2:))) Co wy na to???
Piter_NS
Post autor: Piter_NS » pn sty 03, 2005 11:30
jesli tak to napewno warto bo bedzie ladnie wygladalo i dokladnie spasowane
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt maja 13, 2005 20:59
słuchajcie, a jak rozebrać sam kluczyk zeby pomajstrować z elektroniką? własnie doszedł do mnie taki z allegro i oglądam i pozza tym czpieniem do wybicia na nowy grot to niewidze zadnego innego elementu do rozbierania go:(
Mk3 GTI 16V ABF
dukem
Post autor: dukem » pt maja 13, 2005 23:13
Z elektronika to moze nie byc takie proste zeby majstrowac bo to bardzo male rzeczy sa i ceizko sie w tym grzebie...nie wiem jak to jest ale w niektorych alarmach mozna wprogramowac nieorginalnego pilota...nie mam tylko pojecia czy nie musi to byc np ten sam typ kodowania czy czegos tam...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob maja 14, 2005 08:43
no tak, ale jak sie dobrać do niej, jak rozebrać obudowe pilota, bo mnie wydaje sie ona zwarta i niechciał bym jej sknocić bo szkoda by było
Mk3 GTI 16V ABF
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob maja 14, 2005 08:49
Jak by się chciało ustawić ten pilot na niefabryczny alarm to ciężko, bo klucz ma kod 6-7 cyfrowy, a taki alarmik 4-5 cyfrowy najczęściej.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob maja 14, 2005 09:03
..........czy ktos jest w stanie mi odpowiedzieć:(
Mk3 GTI 16V ABF
dukem
Post autor: dukem » sob maja 14, 2005 18:49
Mi to wyglada na jakeis zatrzaski...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz maja 15, 2005 12:43
tak, udało sie, też do tego doszedłem ze to zatrzaski:)
w sumie to przerobiłem elektronike pod mój układ elektryczny, ale za cholere ta duża bateria mi nie wejdzie, są takie małe cienkie 12v jak ta co było orginalnie??
Mk3 GTI 16V ABF
dukem
Post autor: dukem » ndz maja 15, 2005 13:12
Musisz pojsc do jakiegos sklepu fotograficznego albo elektronicznego tam rozne cuda maja ale 12V do elektroniki?cos mi sie nie wydaje zeby jakis pilot potrzebowal 12V...nie mowie ze to nie mozliwe bo ludzie rozne dziwactwa wymyslaja...ale jakos mi sie wydaje ze nie powinno tam byc takiej potrzeby...
A jak baterii nie znajdziesz to bedziesz musial zrobic tak jak w kawale o cudownym ruskim zegarku do ktorego baterie trzeba bylo w walizce nosic :grin:
Pacific TDI
Post autor: Pacific TDI » ndz maja 15, 2005 13:46
Ja sobie sprawiłem takie cudo, przy okazji z centralką tak że otwieram i zamykam nim.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
