Pompa wtryskowa!!
Pompa wtryskowa!!
Jest przezroczysty i jest w nim paliwo jednak podczas kręcenia chyba nie widzę aby pompa zasysała paliwo...
Passat B5 ATJ+BRD+Firad1043+chłod.oleju ARL+FMIC+051A...in progress
- munior
- Forumowy spamer :)
Pompa wtryskowa!!
Najprawdopodobniej za małą dawkę ustawiłeś ,zakładając ponownie nastawnik ...innej opcji nie ma o ile oczywiście złożyłeś go jak należy ,ustawiłeś prawidłowo napięcie RSW i trafiłeś nastawnikiem w pierscień ...poluzuj nastawnik i puknij z pół milimetra w stronę tyłu pompy ...pół milimetra to dużo , z zadużą dawką moze od razu wejść na wieksze obroty ,ale przynajmniej odpali ...Jak dolna część pompy była pełna paliwa ,to praktycznie powinien odpalić od strzała ,przynajmniej mi zazwyczaj odpalaBadek01 pisze:Nie wiem jak sprawdzić czy paliwo jest zasysane. Ale nic więcej oprócz nastawnika ruszane nie było.
Pompa wtryskowa!!
RSW się nie zmieniło, nastawnik na 100% jest w pierścieniu. Paliwo w dolnej części pompy jest ale silnik nawet nie zająknie.
JohnyWalker
Pompa wtryskowa!!
Podczas kręcenia pokazuje 26mg
