Migajaca Kontrolka Od Oleju
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz gru 11, 2011 13:12
wymień czujnik w misce i będzie po sprawie
tobi1111
Post autor: tobi1111 » pt gru 16, 2011 23:30
tak jak pisze jeryk 10 to czujnik w misce ale zanim wymienisz czujnik sprawdź połączenie wtyczki w gnieździe potem kabelki miałem to samo w moim przypadku nie łączyła wtyczka
marko002
Post autor: marko002 » sob kwie 13, 2013 18:13
czyli za zolta oliwiarke migajaca podczas zaplonu odpowiadaja 2 czujniki? jeden w misce olejowej od spodu a drugi w masce? moze konkretniej ktos napisze w ktorym miejscu ten mikrostyk siedzi?
powel19
Post autor: powel19 » śr kwie 17, 2013 20:39
Potwierdzam tezę z poprawieniem kostki z czujnika poziomu oleju, u mnie było to samo i po wypięciu, przepsikaniu elektrykiem i podpięciu na nowo wszystko wróciło do normy.
Nie ukrywam że się ucieszyłem bo najtańszy czujnik w Inter Cars kosztował 150 zł, a najlepszy 480 zł :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 354 gości
