NGK czy ISKRA
Ja mam BOSCH`A W8DTC w moim mkII 1,8i z LPG i nie narzekam. Miałem mały problem z nierówną pracą silnika ale pomogło zwiększenie przerwy do 1mm, a jeżeli chodzi o świece trójelektrodowe to wyczytałem kiedyś,że są to świece o zwiększonej trwałości do ok 30 000km. Na moich zrobiłem już ze 20 000 i jeszcze pojeżdżę. Jeśli więc ktoś ma problem z w miarę nowymi świecami to proponuję zwrócić uwagę na taki szczególik jak "przerwa"
- Marihuana Man
a jak z wymiana - jedziecie np 20-30 tys km i wymieniacie komplet? czy czekacie na jakies wyrazne objawy... no i jakie to objawy sa
[ Dodano: Pon Kwi 03, 2006 22:39 ]
bo mi wydaje sie ze pala w miare ok - chociaz slyszalem ze po 30 tys to wiecej paliwa autko bierze jak sie nie wymieni i slabsza moc - ile w tym prawdy nie wiem - no nie mowiac juz o niepaleniu na wszystkie gary itd
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Ja jeżdże na BERU. Stare miałem BERU trzyelektrodowe a teraz nowe założyłem czteroelektrodowe. Świece tej firmy są dedykowane do MkIV podobnie zresztą Bosh. W świecach najważniejszy jest ich stan, a mianowicie odpowiednia przerwa między elektrodami i nie popękany izolator. Reszta zależy od prawidłowego procesu spalania mieszanki paliwa i powietrza. To są warunki długotrwałości i prawidłowej pracy silnika. Co do LPG to naczytałem się już wielu opini na tema świec. Większość z nich podaje aby stosować świece po pierwsze jednoelektrodowe, po drugie o przeznaczeniu typowo do LPG. Spalanie mieszanki powietrza i LPG charakteryzuje się większą temperaturą niż spalanie benzyny, z tego też powodu należy stosować odpowiednie świece. Rodzaj marki świec zależy od zasobności portwela.... Ja wyznaje zasadę, że lepiej troche dołożyć ale kupić coś na dłużej i dobrej jakości.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
co 10 000 trzeba wyczyscic, ustawic przerwe i wyniuniac. po 30 000 nadal moga wygladac jak nowe, ale pojawiaja sie pogorszenia wlasciwosci materialow z jakich sa swiece zbudowane w zwiazku z czym moze ale wcale nie musi delikatnie wachac sie odpalanie i zasuwanie auta w chwilach gdy jest niekozystny przebieg spalania
Pozdrawiam!
co 10 tys wyczyscic? ja na moich chyba hmmm...30 tys jezdze (tzn ja od jakiegos czasu) ale juz 30 tys km nie byly wymieniane, latem bedzie drugi rok - to a co mam patrzyc, na jakie objawy - czy nie patrzyc na nic tylko wymienic ?
[ Dodano: Czw Kwi 06, 2006 18:46 ]
aha - nie moge dostac iskier no mojej pe enki....nigdzie nie ma, nawet na allegro sa tylko do lpg.... i tak bede musial kupic chyba ngk - 12,5zl za szt to chyba nie duzo. pytanie jeszcze o przewody WN, bo rozumiem ze nalezy w parze ze swiecami wymieniac. facet w sklepie moto mi powiedzial, ze kable to trzeba dobrac, ze musi zerknac jaki silnik bo jakies 3 rodzaje czegos tam jest... wiecie o co chodzilo moze? ze nei syatarczy mu model silnika itd, ze musi zerkac pod maske zeby kable dobrac??
(O===vw===O)
(O===vw===O)
- daaroo
ten kolo w sklepie jest chyba jakis niedorobionyDmX_81 pisze:aha - nie moge dostac iskier no mojej pe enki....nigdzie nie ma, nawet na allegro sa tylko do lpg.... i tak bede musial kupic chyba ngk - 12,5zl za szt to chyba nie duzo. pytanie jeszcze o przewody WN, bo rozumiem ze nalezy w parze ze swiecami wymieniac. facet w sklepie moto mi powiedzial, ze kable to trzeba dobrac, ze musi zerknac jaki silnik bo jakies 3 rodzaje czegos tam jest... wiecie o co chodzilo moze? ze nei syatarczy mu model silnika itd, ze musi zerkac pod maske zeby kable dobrac??
jesli chodzi o mnie to tez mam iskry, trzyelektrofowe, dedykowane pod moj silnik, jezdze rok i wszystko jest ok.
czyli nie trza zagladac pod maske - nie ma jakichs 3 systemow lub czegos tam - kazde kable dedykowane pod dany rodzaj swiec beda pasowaly tak?
ile przykladowo u was kosztuje komple swiece + kable (ile osobno swiece i ile kable)
u mnie znalazlem swiece ngk 3el. za 17zl szt, + kable 75zl
na allegro swiece - pewnie te same znalazlem za 12,5 ale kabli nie moge znalezc
a co do kolesia ze sklepu...to hmm, co potrzebuje, to na zamowienie bo akurat sie skonczylo, ceny wieksze niz gdziekolwiek ( w porownaniu z allegro nie mowie wcale)
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
