Pilot nie działa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Pilot nie działa
Post autor: Qto » czw paź 06, 2011 22:22
pawel1178 pisze:a dostał bym jakiś link do działającej wersji 4.9 ?
15. pkt regulaminu
pawel1178
Pilot nie działa
Post autor: pawel1178 » pt paź 07, 2011 00:55
czy wersja VCDS 10.6.5 bedzie odpowiednia ? udało mi sie takową odpalić na win7 x64 bit
Pilot nie działa
Post autor: grg474 » pt paź 07, 2011 16:39
jeśli tylko twój kabel to obsłuży to pewnie że tak
eFIeLiPeO
Pilot nie działa
Post autor: eFIeLiPeO » czw gru 13, 2012 15:28
siema.mam pytanko hehe jak zwykle...mam kabelek ross tech program vcds i wchodzac w 46-8-14 chyba--- pokazuje reakce pilota... pilot dzialatj zamyka otwiera jednak ma 3 przycisk do klapy i na tym jest brak reakcji- dioda na pilocie sie zapala ale w vcds nic sie nie zmienia... co poradzicie...bledow nie mam
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
OMEGA
Pilot nie działa
Post autor: OMEGA » czw gru 13, 2012 18:03
eFIeLiPeO, Może "przycisk" na pilocie padł, najlepiej go rozebrać i spróbować zewrzeć nóżki przy microswitch`u.
Jak nie będzie reakcji to zapewne pilot jest uszkodzony.
eFIeLiPeO
Re: Pilot nie działa
Post autor: eFIeLiPeO » czw gru 13, 2012 20:58
OMEGA pisze:eFIeLiPeO, Może "przycisk" na pilocie padł, najlepiej go rozebrać i spróbować zewrzeć nóżki przy microswitch`u.
jak wciskam przycisk to dioda sie swieci czyli pilot dziala... jutro jeszcze raz instalacje sprawdze...
anakonda134
Post autor: anakonda134 » czw gru 13, 2012 21:12
tu jest stronka gdzie znajdziesz ręczna procedurę kodowania http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
OMEGA
Pilot nie działa
Post autor: OMEGA » czw gru 13, 2012 21:48
eFIeLiPeO, Zakoduj jeszcze raz pilot, pilot działa dobrze tj. w większej odległości np 4-10metrów?
Ps.Przycisk od otwierania bagażnika trzeba przytrzymać z 1-3sek żeby otworzyć bagażnik ale chyba o tym wiesz.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw gru 13, 2012 22:20
OMEGA pisze:eFIeLiPeO, Zakoduj jeszcze raz pilot, pilot działa dobrze tj. w większej odległości np 4-10metrów?
wiem o czasie..pilot dziala z dalek ok 30 metrow gdyz jestem w trakcie "kladzenia" nowej instalacji w srodku i antena jest troche dluzsza od oryginalu.... dzisiaj oblookalem schematy komfortow ktory mialem wczesniej i ktory mam obecnie i chyba klapa jest zle podlaczona... jutro dalsza walka ;)
