daniel1d pisze:A to dlaczego są kompresory na 500km i więcej tylko ciekawe czy się by taki zmieścił.
Jak dla mnie minus kompresora to że im więcej chcesz z niego mieć mocy tym więcej zżera on koni.Drugi minus to głośna praca kompresora szczególnie jak się założy małe kółko i ma duże doładowanie na postoju, ale zawsze można na postoju go wyłączać.
Owszem, są kompresory i popierdułki. Ja miałem na myśli raczej mały kompresor, który ma poprawić pracę silnika bez nadmiernego dmuchania. Przy takich potworach na pewno trzeba już sporo inwestować. Przy delikatnym refiningu, a nie tuningu takiej konieczności raczej nie ma. Wiem, że dla Ciebie 500 kunia to małe stado
Oczywiście można dobrać mocniejszego Vortecha, ale po co? +90 kunia na górce to i tak sporo, zabawy będzie po pachy.
Odnośnie troszkę pofalowanej kreski momentu obrotowego, to telefon do compsport przyjaciela powinien wyjaśnić sprawę - czy tak ma być, czy da się ładniej poprowadzić.
Dla ciekawych, fura po prawej stronie jest zasilana najmocniejszym Vortechem:
[youtube][/youtube]
- Kompresor Vortech
- Supersprint KAT replacement (niekonieczne)
- swobodne wyprowadzenie odmy (nie wiem, czy konieczne)
Z turbo można zrobić podobnie jak chce się mały przyrost to też można wsadzić małe turbo, bez ic,bez zmiany wydechu.Ja w poprzednim golfie miałem 300km z 204 na seryjnym wydechu.
Danielu, oczywiście, że można maletututuńką ciut-turbinkę wstawić. Z tym, że auto trzeba będzie chłodzić po jeździe, żeby maleństwo nie zdechło. Kompresorek nie ma takiej przypadłości...
zlos pisze:Danielu, oczywiście, że można maletututuńką ciut-turbinkę wstawić. Z tym, że auto trzeba będzie chłodzić po jeździe, żeby maleństwo nie zdechło. Kompresorek nie ma takiej przypadłości...
A chłodzenie to jakiś mega problem jest ? Dla niecierpliwców robią turbo timery...
Passat944,
swap to najtańsza opcja na wolnnosące v6 300+,czekam jak ogarniesz kabelki dobrze że założyłeś w końcu swój temat ... http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=67543" onclick="window.open(this.href);return false;
cowboy pisze:zagadaj z Apsikiem
zrobił R32 na kompresorze vortecha 340KM
rozmawialiśmy ostatnio osobiście
jeździliśmy tym kompresorem i z tym kompresorem i....stroił fochy
zestaw z Piotrka .:R jest na sprzedaż ....ciągle mało i mało
