TYLKO 1.6 Jak spuścić cały płyn z układu chłodzenia?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 04, 2011 16:25
no u mnie zostawało ok 50% w układzie...po przepłukaniu 5x starego płynu zostało ok 1 szklanki
Post autor: grg474 » wt paź 04, 2011 16:30
zakładając że termostat otwiera się przy 86 - zagrzać silnik do 90. Zgasić - odkręcić korek spustowy na chłodnicy, odkręcić korek zbiorniczka - zleci płyn - zostanie tyle co w nagrzewnicy
Wuyek
Re: TYLKO 1.6 Jak spuścić cały płyn z układu chłodzenia?
Post autor: Wuyek » wt paź 04, 2011 16:42
jhosef pisze:Bo to jest tylko płyn chłodniczy. Ja osobiście w ogóle bym nie płukał a spuścił stary i zalał nowym.
Nie wiem skąd wziąłeś 50 %. W układzie po spuszczeniu w najniższym punkcie powinno zostać niewiele.
Bo to jest 1.6 i jest to podkreślone w pytaniu. W innych silnikach jest inny układ chłodzenia.
50% bo układ mieści 5l, a spuściłem ok 2,5l
grg474 pisze:zakładając że termostat otwiera się przy 86 - zagrzać silnik do 90. Zgasić - odkręcić korek spustowy na chłodnicy, odkręcić korek zbiorniczka - zleci płyn - zostanie tyle co w nagrzewnicy
Tak zrobiłem, efekt jak wyżej. :(
Kupię krótką antenkę ori vw
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt paź 04, 2011 18:37
Wuyek pisze:Tak więc proszę o radę kogoś kto wie jak to zrobić.
no widzę że coraz to lepiej ta rozmowa się toczy... Najlepiej jeśli pojedziesz do serwisu autoryzowanego, tam na pewno wiedzą jak to zrobić. Na pewno będziesz usatysfakcjonowany usługą, a na pewno ceną. I jeśli Wujku kwestionujesz te rady to zapewne wiesz jak to się robi a tutaj niepotrzebnie mącisz wątki i sprawdzasz się w dyskursach. Panowie rady już podane i sugeruje nie dyskutować na tematy oboczne, które już nie raz zostały omówione, a po co w wątku o spuszczaniu dywagować o płukaniu miareczkowaniu ilości i może określania stężenia płynu i jego krzepliwości na podstawie zapachu koloru i może smaku...
vwlifestyle.pl
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » śr paź 05, 2011 11:42
Wuyek pisze:50% bo układ mieści 5l, a spuściłem ok 2,5l
ja obstawiam, że resztę trzymał nadal termostat
ja bym odkręcił obudowę termostatu ... musi reszta wylecieć. ( oczywiście zawór nagrzewnicy musi być otwarty !!! )
-=ren=- pisze:Na pewno będziesz usatysfakcjonowany usługą, a na pewno ceną.
no ba .. :okej:
Post autor: grg474 » śr paź 05, 2011 19:21
art_2008_a_ pisze:( oczywiście zawór nagrzewnicy musi być otwarty !!! )
ciekawe gdzie masz w mk4 taki zawór :hmm:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 05, 2011 21:10
Jeśli jest tam chłodniczka oleju? To od niej waż zdejm
educh1985
Post autor: educh1985 » wt paź 11, 2011 23:08
grg474 pisze:
mial na mysli pokretlo od ogrzewania musi byc na max cieplo
jhosef
Post autor: jhosef » wt paź 11, 2011 23:47
educh1985 pisze:mial na mysli pokretlo od ogrzewania musi byc na max cieplo
A jakie to ma znaczenie?
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 12, 2011 10:21
jhosef pisze:
koledze coś się pomyliło z polonezem i fiatem 125p bo tam był zawór odcinający dopływ płynu do grzejnika
v3nom
Post autor: v3nom » śr paź 12, 2011 10:38
Ja kilka tygodni temu miałem okazję wymieniać chłodnicę u siebie w Golfie IV. W układzie miałem już pewien brak płynu a udało mi się spuścić około 3l. Po otworzeniu korka spustowego zleciało może 0,7 l. Po odpięciu węży kolejny 1 l. Resztę udało mi się spuścić odpalając silnik na około 1 min. Operacje powtarzałem 3 razy. Jeśli chcesz czyścić układ lub pozbyć się resztek to jedyne rozwiązanie jakie ja znam i stosowałem to kompresor i dmuchanie. Przy tej okazji możesz dmuchnąć chłodnicę i sprawdzić jej szczelność. Ja swój dmuchałem bez założonej chłodnicy.
locarno
Post autor: locarno » pt wrz 11, 2020 20:30
A czy z tym koncetratem to na pewno dobry pomysł? ponoć nie można zalewać całego układu koncentratem bo źle on wpływa na przepływ ciepła przez co układ jest nieefektywny.
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 11, 2020 21:35
Pół na pół zalewamy.
locarno
Post autor: locarno » wt wrz 15, 2020 20:21
W ASO używają takiego czegoś do spuszczenia całego płynu
Wróć do „Mechanika”
