Golf 2 1.6TD slinik przerywa szarpie
Mumin90, sprawdzę jutro, ale nie zauważyłem wcześniej żebym miał... ale gdyby były to któryś przewód może wpuszczać powietrze?
dominik7, nie, nie... tylko na Statoilu tankuje...
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przypuszczalnie przy filtrze łapie lewe.kordzio pisze:gdyby były to któryś przewód może wpuszczać powietrze?
Najlepiej jest odpalić motor,ruszać wszystkimi łączeniami przewodów i obserwować,czy ilość pęcherzyków powietrza w paliwie zwiększa lub zmniejsza się.W ten sposób najłatwiej jest zlokalizować nieszczelność.
Wężyki przelewowe wtryskiwaczy również pod lupę
Mumin90
Re: Golf 2 1.6TD slinik przerywa szarpie
[quote="kordzio"]Mumin90, sprawdzę jutro, ale nie zauważyłem wcześniej żebym miał... ale gdyby były to któryś przewód może wpuszczać powietrze?
u mnie ciągną powietrze w smoku w baku na połączeniu rurki z rurką tam jest oring i był twardy i nie trzymał, jak był pełen zbiornik to było ok a jak poniżej połączenia rurek to ciągną powietrze oring wymieniłem i przewody filtr a za pół roku miałem znów to samo i nie mogłem dojść i wstawiłem pompę paliwa do zbiornika od silnika NZ i już nie ma zadnego powietrza w przewodach
- ja4rqu
mam mocno opóźniony kąt wtrysku w dodatku wtryski lejądominik7 pisze:Nie szkoda Ci było rozrusznika i akumulatora tak piłować?
Mi sie wydaje, że jak na zdrowy silnik 10s przy plus 5 stopniach to jest słabiutko, ale zobaczę jutro na swoim specjalnie bez podgrzewania.
Mi silnik kręci gdzieś z 2 kręcenia wału rano, po zgaśnięciu kontrolki świec (a kontrolka szybko gasnie-kiedyś miałem silnik JR to świeciła z 10s).
Palę z cięgnem zmiany kąta wtrysku, dopiero gdy temperatura spadnie poniżej zera.
Kolego sprawdź czy ta pompka działa jeszcze, bo w nz często i szybko padają
Mumin90
Kolego sprawdź czy ta pompka działa jeszcze, bo w nz często i szybko padają[/quote]
pompka działa bo słychać ją a jest smarowana olejem napędowym to ma lepiej niż w benzynie
No i jednak są u mnie pęcherzyki powietrza... ale nie miałem jeszcze za bardzo czasu posprawdzać łączeń przewodów... może jutro mi się uda i znajdę nieszczelność...
Przewody zostały wymienione - pęcherzyki zniknęły, ale przerywanie nie ustało
teraz obstawiam, że to będą jednak wtryski, bo teraz doszły jeszcze dwa objawy - metaliczne klekotanie oraz zauważalnie większe spalanie,a z tego co wiem te objawy mogą powstać przez niesprawne wtryski, prawda?
Mumin90
kordzio
zgadzało by się wtryski sie przywieszają i jest metaliczny dzwięk, stukanie jak sie całkowicie zawiesi wtryskiwacz
bo jeszcze mógł by być kąt wtrysku do sprawdzenia
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I wszystko jasnekordzio pisze:to będą jednak wtryski, bo teraz doszły jeszcze dwa objawy - metaliczne klekotanie oraz zauważalnie większe spalanie
Jednak jeśli stosunkowo nie dawno je zmieniałeś,to może warto je rozebrać,dokładnie umyć i wrzucić na próbnik,bo może nie są takie złe.
Ja w 1Y tak zrobiłem i powiem Ci,że po tym zabiegu śmiga już ponad rok,a wcześniej było tak jak u Ciebie.
Odkąd mam auto (3,5 roku) to ich nie zmieniałem, a wcześniej też nie wiem kiedy były zmieniane niestety... ale sprawdzić i tak nie zaszkodzi...Michał_1977 pisze:Jednak jeśli stosunkowo nie dawno je zmieniałeś,to może warto je rozebrać,dokładnie umyć i wrzucić na próbnik,bo może nie są takie złe.
A jeśli będę musiał wymienić to jakie wtryski kupić? jeżeli wsadzę od SB lub JR będzie wszystko ok? dodam, że mój silnik to czysta seria...
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeżeli nie planujesz podkrecać go,to nie ma sensu.Załóż takie jak mają być.kordzio pisze:jeżeli wsadzę od SB lub JR będzie wszystko ok?
Już nie mam siły...
wtryski wymienione, świece żarowe też, ustawiony kąt wtrysku i sprawdzone ciśnienie... co prawda przerywanie ustało, lepiej wchodzi na obroty, ale kilka dni przed wymianą jak zaczęły się większe mrozy zaczął źle odpalać tzn jak jest mróz powiedzmy ponad -15 to trzeba kręcić kilka razy żeby załapał (najpierw kręci nic się nie dzieje - jakby był bez paliwa, potem zaczyna łapać aż w końcu za którymś razem załapie) objawy wyglądają mi jakby się zapowietrzał, ale jak tak to którędy? pęcherzyków powietrza nie widać... co mogę jeszcze sprawdzić? już pomału tracę do niego cierpliwość
- ja4rqu
kordzio pisze:sprawdzone ciśnienie...
Kompresja? Napisz jakie miałeś wyniki. Jak jest przy obecnych temperaturach rzędu -8 stopni?
