Turbo GT1749VB DO AJM
tomek08
Post autor: tomek08 » czw paź 27, 2011 11:15
Witam, koledzy mam do was pytanie
wesol pisze:zmienil smiglo na to od ARL oraz roztoczył muszle. Taka hybrydka. Ogolnie to moze byc Może deczko mniej wytrzymaly sam rotor ale ujdzie. Ludzi elepsze hubrydy robili i latało to bez problemu. Tylko nie wykrecaj siudmych potów u tunera- niech zrobi soft bezpieczny ewnetualnie na spalanie a nie na moc max w wysokich obrotach.
jakie ciśnienie jest bezpieczne dla takiej turbiny i czy ośka w turbinie AWX i ARL jest taka sama?
Tomek
wesol
Post autor: wesol » czw paź 27, 2011 14:02
oska w ARL jest gruba a w ASZ AWX cieńsza. Nie o cisnienia sie tu rozchodzi bo co innego cisnienie 1.6 bara przy 5000 obr silnika a co innego 1.8 bara przy 3500. Tuner moze ze tka powiem uwzglednic fakt taki z emu powiesz ze turo to ASZ z wiatrakiem ARL. I niech zrobi góre lajtowniejszą.
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » czw paź 27, 2011 17:23
Daron7 pisze:Castillo, zrób jeszcze fotkę wirnika po stronie wydechowej coś zobaczyć chce.
Kurde mam nadzieje, że nic tam złego nie znajdziesz :)
Daron7
Post autor: Daron7 » czw paź 27, 2011 18:54
Jest ok, nie ma chińszczyzny :)
Wirnik Meletta albo nawet może jakieś ostatki z magazynów Garetta :food: :bajer:
tomek08
Post autor: tomek08 » czw paź 27, 2011 20:50
Dzięki wesol.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
