Problem z zagrzaniem silnika
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 05, 2011 08:46
mara_010 pisze:jak dlugo postoi to zlapie raz na jakis czas 90 wtedy wentylator się załacza
Zmień ten czujnik,bo tak jak wcześniej pisałem-może przekłamywać.
Wentylator włącza się przy wyższej temp. niż 90*C
dominik7
Re: Problem z zagrzaniem silnika
Post autor: dominik7 » ndz lis 06, 2011 23:58
Jest jeszcze jedna opcja. Temperature masz prawidłową, wskaźnik Ci przekłamuje, a ogrzewanie nie jest takie jak powinno być, bo masz kiepski zamiennik nagrzewnicy, bądź gąbka na klapkach sterujących ciepłe/zimne Ci się rozwaliła.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
mara_010
Post autor: mara_010 » pn lis 07, 2011 23:55
moge obstawiac ze gabka sie wykruszyla bo lata raz na jakis czas
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
